Problème de démarrage sur LV Brandt DFH1032
J'ai eu 2 problèmes consécutifs sur un lave vaisselle Brandt DFH1032
- d'abord des arrêts en cours de lavage qui sembleraient provenir du système de verrouillage de la porte (il fallait appuyer fortement dessus pour que ça redémarre et ça a fonctionné pendant un certain temps)
- maintenant quelque soit le programme choisi , au démarrage ont entend une pompe fonctionner puis plus rien; le minuteur continue à tourner puis s'arrête et le code de panne 01 s'affiche.
Avez-vous une explication? Merci de votre attention.
6 réponses
Contributeurhttps://www.spareka.fr/
https://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html
ou le PRS de votre ville
ContributeurBonjour,
La pompe qui fonctionne au début sut tous les LV est la pompe de vidange.Après elle doit prendre l'eau si+non plus causes la sécurité porte et l'électrovanne ou aqua-stop mais vous avez déjà eu ce problème orientez vous dans un premier temps sur la sécu
Schéma machine pas d'aqua-stop mais électrovanne
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20DFH1032%20DFH1032.A.pdf
Brandt DFH1032
Merci pour votre réponse Papy35 . Je pense avoir compris que je dois d'abord régler la sécurité de porte. Pouvez-vous me dire quel est le ou les numéros de référence de l'electrovanne (et de ses composants) sur le schéma machine pour que je puisse la repérer et la vérifier ou la changer en cas de besoin.
Merci d'avance pour votre réponse. -
ModérateurBonsoir
Le code panne 01 vous indique qu'il y a un problème de remplissage dans le lave-vaisselle. Vérifiez alors le robinet, le tuyau d'arrivée d'eau, et l’électrovanne.N° 453
sur vue éclatée.
Vérifiez si le robinet d’arrivée d’eau est bien ouvert.
Le débit d’arrivée d’eau du robinet est peut être soit trop faible ou soit trop fort, alors vérifiez cet aspect-là.
Vérifiez si le tuyau d’eau n’est pas tordu ou bien percé.
L’électrovanne : L’électrovanne permet d’autoriser ou d’interrompre la circulation de l’eau. Elle fonctionne comme un robinet électrique. C’est elle qui alimente et qui régule l’eau dans votre lave-vaisselle, alors si vous ne constatez aucun remplissage, nettoyez les ouvertures de la membrane et le filtre d’arrivé d’eau afin d’éliminer une obstruction totale ou partielle de votre lave-vaisselle.
Merci pour vos conseils, le tuyau d'arrivée d'eau était tordu.
ModérateurMerci du retour :o)) fini les gants mappa.
