Probleme demarrage Tucson TV47
FranckSw -
stf_jpd87 Messages postés 90984 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
lorsque je me mets en marche le lave vaisselle, il lance un cycle directement et au bout de quelques secondes, s'arrete et 2 voyants clignotent : lavage et fin
j'ai vérifié l'arrivé d'eau => Ok
verifier la pompe de vidange : Ok
savez vous d'ou ca peut venir
merci !
Franck
stf_jpd87 Messages postés 90984 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 507
Si vous aviez lu votre notice vous auriez vu que le problème vient de capteur.
Pour le déterminer il faut dire dans le détail ce qui se passe dès la mise en route.
Franck
Bonjour, la notice indique " contacter le service entretien" , en tout cas dans celle que j'ai. Cest pour cela que pose la question sur le forum.
Sinon des que je le met en marche, il se lance tout seul et au bout de quelques secondes les led clignotent. Voilà ce qui ce passe au démarrage.
Une idée ?
Franck
bonsoir
S'il fait son remplissage il faut contrôler les sondes de pression et de température sur la résistance de chauffe. N° 173
La pression tout ou rien capteur du haut
la sonde de température entre la résistance sa valeur est en fonction de chaleur valeur en KΩ en doit varier;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
