Réparation cables rongés
Des rongeurs ont sectionné les cables de mon frigo américain Signature modèle 5000Xaqua de février 2020. les lumières intérieures et le ventilateur ne fonctionnent plus.
La garantie ne marche pas étant donné que ce sont des rongeurs... savez vous si c'est réparable ? si oui où puis je trouver le schéma électrique ? car But et le CSAV se renvoie la balle pour me l'envoyer (personne ne l'a au final). Je vous remercie,
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bjr
    vous achetez un bout de câble identique a celui que vous avez et vous le rebranchez exactement comme il est branché
    1. Il y a plusieurs câbles sectionnés et le souci est de savoir comment les rebrancher car la plupart ont la même couleur. A moins que la couleur n ait pas trop d importance ? Merci en tout cas pour votre réponse.
    2. Modérateur
      @veronique22600Si les couleurs ont leur importance.
      Mettez des photos que l'on voit
    3. @stf_frmuJe les prends en photo en arrivant chez moi. Merci
  2. Modérateur
    Il faudrait un peu démêler vos fils, la ca ressemble a une pelote de laine.
    Avec pas plus de détails difficile de vous aider
    Et pour moi ce n'est pas des rongeurs..
    1. Nous avons attrapé plusieurs souris (les joies de la campagne..) donc il est possible que ce soit des rongeurs. Je vais voir pour defaire un peu plus les fils et les ressortir. Merci
  3. Modérateur
    Les rongeurs ne grignotent que l'isolant.
    Ils ne coupent pas les fils en cuivre
    1. Ça pourrait être quoi dans ce cas ? Je vous mets les photos des câbles et du boîtier. Il y a 7 ou 8 cables coupés (la moitié environ).
  4. Modérateur
    votre câble c'est accroché a quelques chose et en tirant cela a sectionner.
    si c’était des rongeurs vous auriez plein de petits coup de dents sur les isolant du câble et en plus cela serait repartit partout sur la longueur.
    la on a l'impression qu'ils sont tous arrachés au même endroit
    il faudrait voir a répertorier vos fils...
    le fils complétement a droite sur la 2eme photo, on ne sait même pas d’où il vient.. d'en haut, d'en bas ?
    et c'est pareil pour les autres fils
    1. Oui c est pour ça que j ai demandé à but de m envoyer le schéma électrique. J attends leur réponse. On voit plusieurs coups de dent a différents endroits.. je ne sais plus ... Quand j' ai ouvert le boitier des petits bouts sont tombés. Avec le schéma vous pensez que ce st reparable ? Y a t il un risque électrique en attendant avec les fils découverts (ça fait au moins 2 semaines que c est comme ça). Merci et bonne soirée a vous
  5. Modérateur
    de toute façon avec les fils ainsi si il reste branché, oui il y a un risque électrique pour l'appareil et pour ceux et celles qui vont y toucher.
    par contre je suis surpris qu'il continu a fonctionner ainsi décâblè
    1. Ce sont les câbles des lumières et ventilateur (le frigo est un peu moins froid que d habitude). Mais on entend le frigo se mettre en route.
      Merci pour vos conseils.
  6. Modérateur
    De notre coté pour ce type de problème il faut impérativement les plans électriques. Les fils de même couleur sont des sondes donc il ne faut pas les mélanger.
    Vous ne donnez pas la bonne référence de votre appareil, voir dans le compartiment réfrigérant .
    Pour avoir un plan je vous conseille de voir avec un SAV indépendant des magasins de vente, ils s'en foutent. Généralement leur SAV ont ce plan.
