Manque de pression d'eau (terrain en hauteur)
commpouce
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis l'achat du terrain (9 ans), j'ai un manque de pression d'eau. La cause : ma maison est en hauteur et l'arrivée d'eau est en bas. J'ai contacté la SAUR (Dordogne) qui a fait les travaux nécessaires dans la ville (remplacement du limiteur de pression par un régulateur numérique ...). Depuis le débit est meilleur mais loin d’être suffisant. Les techniciens ont vérifié le débit : 4 bar en bas (à l'arrivée au niveau de la route) 1,4 bar en haut, à la maison.
La solution, parait-il, serait de mettre une "réserve d'eau" en bas avec une pompe qui remonterai l'eau pour avoir une pression suffisante en haut. Depuis 2 ans je cherche des solutions sur internet sans succès. J'ai contacté des plombiers et des terrassiers locaux ... sans solution :(
Je tente donc ma chance ici ... Merci d'avance pour votre aide ;)
JP
JP
- Drainer un terrain gorgé d'eau
- Drainage d'un terrain : principe et installation - Guide
- Double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
- Eau de javel et algues rouges ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème mitigeur thermostatique eau bouillante ✓ - Forum Plomberie
Bjr
Vous faites appel à un plombier si votre réserve d'eau est dans le garage.
Et vous faites appel a un terrasser si votre cuve doit être enterrée en extérieur et un plombier pour faire tout les raccordements
Généralement l'installation se fait en intérieur garage / au sol ou en hauteur.
Bonjour comme il vous a été dit il faut mettre une réserve d'eau assez importante en bas et un surpresseur pour vous pousser l'eau jusqu'à chez vous
Vous installez un surpresseur et une cuve de 200l dans votre maison est le tour est joué Vous aurez entre 2.5 et 4 bars et quelques €€€en moins
