Panne centrale vapeur philips perfectcare pro GC9324
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le problème est que la cuve se remplit à froid. Ensuite, je repasse normalement jusqu'à ce que la cuve soit vide. Une fois vide elle ne se remplit pas. Il faut que j'attende que la centrale refroidisse. Losqu'elle est froide, je la remet en marche, la cuve se remplit et je peux de nouveau repasser jusqu'à ce qu'elle soit vide et ainsi de suite.
D'où celà peut-il venir ?
Merci pour vos conseils.
Cdr
- Problème centrale vapeur philips perfectcare
- Problème centrale vapeur philips perfectcare 7000 - Forum Electroménager
- Centrale vapeur philips perfectcare panne clignote ✓ - Forum Electroménager
- Démontage centrale vapeur philips perfectcare - Forum Electroménager
- Pourquoi ma centrale vapeur philips perfectcare ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Comment démonter centrale vapeur Philips GC8460 - Forum Electroménager
https://www.philips.fr/c-m/service-client
Votre problème vient de la surchauffe de la cuve quand elle n'a plus d'eau. une sécurité se met en route; Pour éviter cela n'attendez pas que le réservoir soit vide pour le remplir.
Merci pour votre réponse rapide.
Hélas, je ne crois pas que ce soit la solution.
Le réservoir étant plein, je mets ma centrale en marche, la cuve (chaudière) se remplit. Le niveau du réservoir baisse de 3cm pour remplir la cuve et en 2mn je peux repasser. Au bout de 15mn environ, la centrale ne fait plus de vapeur.
Après avoir attendu quelle refroidisse, je dévisse le bouchon de la cuve et je constate qu'il n'y a plus d'eau dedans. Je remets en marche la centrale (à froid) et la cuve se remplit normalement et c'est reparti pour 15mn.
Nb : je ne laisse jamais le réservoir se vider jusqu'au mini.
Bien cordialement
"Qui m'a demandé de dévisser le bouchon de la cuve ?"
Ne sachant pas d'où vient le pb, j'ai voulu vérifier si la pompe fonctionnait. J'ai donc vidé la cuve puis j'ai remis le bouchon. J'ai ensuite remis la centrale en marche. La cuve s'est remplit, donc j'ai pu repasser et en même temps j'ai pu valider que ce n'était pas la pompe qui était en cause.
Au bout de 15mn, plus de vapeur. J'ai donc arrêté la centrale et attendu qu'elle refroidisse. Ensuite j'ai de nouveau dévissé le bouchon de la cuve et j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'eau dedans.
Donc, je ne comprends toujours pas pouquoi elle ne se remplit pas au fur et à mesure du repassage. Par contre je pense qu'elle se met en sécurité une fois que la cuve est vide.
Quel élément de la centrale déclenche la pompe ?
Le thermostat ?
Cdt
OK , mais cela ne changer rien à la panne sécurité de chauffe qui se met en action alors que ce devrait être le thermostat de la cuve. Donc panne . thermostat à changer.
Je viens de démonter la centrale mais je ne trouve pas de thermostat (?). Je trouve la pompe et l'électrovanne.
Sous la chaudière il y a la résistance et 2 fusibles bilames. Il y a aussi un fil boulonné sous la chaudière et qui est branché sur la platine électronique et repérée "thermistor boiler".
Est-ce ce fil le thermostat ?
Bonjour MABDRACY,
J'ai lu votre post du 24 janvier 2021 à 22:29 sur une panne centrale vapeur philips perfectcare pro GC9324.
Je rencontre un problème similaire avec une modèle équivalent (GC9614/20) : A froid la cuve se remplit et la vapeur sort lors du repassage. En revanche une fois la cuve vide et chaude, elle ne se remplit plus. Il faut attendre que la centrale refroidisse...
Pourriez vous me dire comment avez-vous solutionné votre problème ?
D'avance merci pour vos conseils.
Cordialement,
nmassot
