Déclenchement de la sécurité de l'electroovanne vapeur
nico 76 -
 nico76 -
voila je viens vers vous car j'ai une electrovanne vapeur dans une centrale calor qui se met en sécurité aprés le chauffage de la chaudière et la vapeur s'echappe abondemment sous la cuve?
est ce l'electrovanne qui est défectueuse ou un probleme de chaudière qui monte trop en pression et déclenche l'electrovanne vapeur?
Profil bloqué
Bjr, sécurité chaudière la cuve est a remplacer très certainement !!
stf_jpd87 Messages postés 91375 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 680
Pas du même avis que mon collègue, voir le thermostat sous la cuve qui doit être HS.
Sans référence il est difficile de dire mieux.
nico76
Je vous remercie de vos réponse , la centrale est une gv7166 co23 j'ai bien penser au thermostat sous la cuve mais dite si je me trompe mais il me semble que l'on ne peut pas les changer sans la chaudière? faut il donc changer la chaudière complète..? et il semblerai dans vous ne mettiez pas du tout en cause l'electrovanne vapeur est-ce exacte?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664 > nico76
Votre question reste imprécise, on pourrait penser que l'électrovanne se met en sécurité .
Ce n'est pas du tout son rôle , si elle reste ouverte , c'est qu'elle est entartrée (le noyau est coincé en ouverture) ou bien elle est alimentée électriquement , dans ce cas la débrancher pour voir si le problème persiste.
Cdlt,
nico76
c'est en effet le symptome l'électrovanne n'est pas alimenter et n'est pas bloquée en position ouverte sinon la vapeur sortirai par le fer, mais aprés la montée en pression de la chaudière la vapeur s'échappe de manière explosive par le noyau de l'electrovanne et donc sous la centrale! j'espère avoir été plus précis
d'avance merci
nico76
est-ce bien la sécurité sous la chaudière qui est en cause et peut-on la changer sans remplacer toute la chaudière?
Profil bloqué
Re, chaudière complète on a dit, sauf si diagnostic erroné ??!!
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CALOR-reference-GV7166C0slash23+GV7166C0.23+GV7166C023.htm
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
nico76
ok je vois merci pour aide icare95
au plaisir de vous rendre le service
nico76
