Volet roulant électrique s'arrête par intermittence Bubendorff
Mockless Messages postés 4 Statut Membre -
 arnaud -
Bonjour à tous,
Je me permet de laisser un message que le forum car depuis quelques temps, un de mes volets électriques se bloque par intermittence et afin de pouvoir le faire fonctionné normalement je dois coupe le disjoncteur sur mon compteur électrique et le remettre en marche mais malheureusement le souci ne se règle pas. Quand je coupe le compteur et le remet en marche le je peux faire monter ou descendre le volet mais celui-ci s'arrête tout les 10 cm, je ne suis pas un expert et après de nombreuses recherches je pense que mon souci peut venir du condensateur. Je vous joint les photos du moteur ainsi que celle de la référence. Je vous précise que je ne connais pas la marque du volet en question mais que celui ci fonctionne par commande murale électrique et non télécommandé. Merci par avance.
7 réponses
  1. Mockless Messages postés 4 Statut Membre 22
    Les photos
    21
    1. arnaud
      j'ai le meme probleme ,avez vous trouvé une solution à votre probleme ?
      merci
