Je suis nouveau sur ce forum que je suis venu visiter pour essayer de résoudre mon problème d'eau sanitaire brunâtre.
Nous sommes tombé en panne de chaudière le 24 décembre (à éviter). Chaudière à l'arrêt complet (ni chauffage ni eau chaude).
Premier diagnostique le 27 d'un chauffagiste: le bloc gaz ne fournit pas assez de gaz, cela m'a étonné car il semble possible de régler le débit d'entrée, mais soit... attente du devis, attente du devis,... vu le prix de la pièce neuve sur internet et l'âge de la chaudière je me décide à acheter un bloc gaz d'occasion en Allemagne qui arrive le jour ou le chauffagiste reçoit l'offre de prix de Viessman. Un autre chauffagiste de la même société vient mettre en place le bloc gaz, et pas de démarrage de la chaudière. Il me dit que selon lui l'électrovanne d'entrée de gaz ne s'ouvre pas et que cela doit être le boitier de commande des électrovannes et qu'il me dit le soir même le délai et le prix. Le soir même pas de nouvelles, le lendemain je me mets à en chercher un en plan B car cela fait 3 semaines que nous n'avons ni chauffage ni eau chaude et que je suis quasi à court de bois pour nous chauffer (insert). Je trouve un boitier de commande neuf vendu par un particulier le met en place et > miracle. Le diagnostique était bon et rappelle le chauffagiste qui n'avait pas encore reçu le devis et ne m'avait pas rappelé une semaine après... Il vient faire le réglage de combustion et depuis parfait.
Enfin sauf que l'eau sanitaire est légèrement brunâtre. Au début je me suis dit que après 3 semaines d'arrêt peut être que de l'ai est rentré lors du changement du vase d'expansion et que cela va partir en purgeant.
Mais un mis après l'eau est toujours légèrement colorée. Il ne semble pas y avoir d'anode de magnesium (ou je ne la trouve pas). Quelqu'un sait-il s'il y en a sur ce ballon? Cette chaudière?
Sur le haut du ballon il y a un écrou par lequel le ballon est rempli lors de l'installation d'après la notice. Faut-il que j'ouvre pour refaire le niveau?
Ou avez vous une autre idée sur l'origine?
Merci d'avance pour tout idée et remarque.
Si quelqu'un cherche un bloc gaz j'en ai un du coup...
Bonjour ,
Vous n'avez pas d'appoint à faire sur un ballon d'eau chaude .
L'eau de votre chauffage est-elle noire ? Votre pression chauffage monte t-elle haut en pression ?
Je vous remercie pour votre réponse.
L'eau des radiateurs est assez sombre. Il arrivait que la soupape de sécurité du chauffage déclenche (3 bars) mais comme la membrane du ballon surpresseur avait lâchée et que la pression était réglée précédemment à 2,3bars, j'imagine que au moment de la chauffe la soupape s'ouvrait.
Depuis le changement du ballon surpresseur cela ne semble plus arriver.
Je m'étais demandé si l'échangeur fuyait et que l'eau des radiateurs fuyait dans le circuit d'eau chaude (j'imagine ce à quoi vous pensiez aussi). Mais l'échangeur n'est-il pas en inox?
Si je mets un plus de pression dans le circuit d'eau sanitaire que dans le circuit de chauffage je devrai voir moins de coloration s'il y a une petite fuite sur l'échangeur?.
Bonsoir ,
Effectivement je me demandais si le serpentin du ballon n’avait pas percé ce qui aurait entraîné un mélange d’eau des circuits . Je ne sais pas qu’elle type de ballon vous avez mais même si le serpentin est en inox, il arrive souvent qu’avec le temps il perce donc la boue du chauffage ce retrouve dans la partie sanitaire et donne une eau légèrement coloré et parfois odorante .
Augmenter la pression sanitaire n’arrangera pas votre problème .
Ce phénomène est-il apparu après des travaux sur le réseau eau potable dans votre rue ? Ou une coupure s’eau ?
