Solidité maison
Bonjour, J'ai une maison construite dans les années 1970, qui est à-priori en parpaings de 12 cm de large, ors, à ce que je vois ça n'existe pas ou ne se fait plus. Je voulais aménager mes combles perdus pour avoir de l'espace. Est-ce possible ou vaut-il mieux que je cherche une autre maison ?
ModérateurBonsoir vous êtes sur de l'épaisseur des murs ? Et du placo en 70 il n'y avait pas .
ModérateurBonjour
Donc vous confirmez une construction avec des parpaing de 15cm????? Si vous n'avez pas acheté passer à autre chose. Ce n'est que mon avis.
Modérateurbjr
parpaing de 12 cm a ma connaissance ca n'existe pas.
il existe soit en 10 soit en 15 cm
si vous dites 12, cela peut être des parpaings de 10 cm plus 2 cm d'enduit extérieur.
si c’est le cas, cette maison n'a pas été monté par un maçon, le parpaing de 10 n’étant pas considéré comme porteur.
donc n'envisagez pas d’aménager les combles, les murs sont juste la pour soutenir l’ensemble et non le porter car ils ne sont pas porteurs
ModérateurBonsoir
Vous parlez des extérieurs ou des cloisons intérieures ???
... L'extérieur, il n'y a pas de murs porteurs à l'intérieur, les cloisons sont en placo.
