Faux plafond et fenêtre trop haute
Youna40k -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'aimerais comprendre comment fonctionne la pose d'un faux plafond suspendue avec dalle acoustique au niveau des joues. Je donne un exemple: une fenêtre allant jusqu'au plafond nous empêche de mettre le faux plafond correctement, il faudra donc laisser un creux entre le bord du faux plafond et la fenêtre, comment on le fait ce creux ? Et le therme "joue" est il le bon ?
En espérant que j'ai été assez clair,
Merci d'avance !
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bsr vous arreter votre faux plafond avant le débattement de la fenêtre sur le devant et les cotés
    1. Youna40k
      Oui ça je sais, la question c'est comment cette partie se monte, la façon de faire est forcément différente qu'une pose se faux plafond où tous est plat, ne serait-ce qu'un tout petit peu
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492 > Youna40k
        Il faut fixer des cornieres au plafond et sur le faux plafond à la verticale l'une de l'autre et fixer vos panneaux dessus
      2. Youna40k > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Comment ont fixe les dalles verticales sur l'ossature ? Étant donné que celles horizontales sont simplement posé dessus, si on fait la même chose sur les dalles verticales, ça ne va pas tenir debout tout seul... on colle tout simplement ou il y a une autre manière de la faire tenir contre l'ossature ?
      3. KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108 > Youna40k
        Bonjour faites déjà votre plafond et vous ferez votre coffrage ensuite avec des tasseaux vissé au plafond .
      4. Youna40k Messages postés 52 Statut Membre > KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Ok, je pense avoir compris, merci beaucoup !
        Et du coup pour mon tout 1er message, j'ai demandé si le therme "joue" étais le bon pour décrire cet espace qu'il peut y avoir a cause de la fenêtre, est-il bon ou il y a un autre mot ?
