Comment poser un poteaux variable pour des cloisons en biais ?
Youna40k
Youna40k Messages postés 52 Statut Membre -
J'aimerais comprendre comment monter des cloisons a l'aide d'un poteaux variable afin de pouvoir avoir des cloisons avec un angle autre de 90°. Impossible de trouver des réponses sur des sites internet ou des vidéos…
Peut être que quelqu'un est en mesure de m'aider ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Pose rail placo angle 45°
- Cloison en biais - Meilleures réponses
- Pose rail placo angle 45 - Meilleures réponses
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Cheville rail placo - Forum Bricolage / outillage
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment découper du placo déjà pose ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
Bjr
Pour mettre une photo.
Au dessus du café ou vous ecrivez il y a une icône avec une montagne. Cliquez dessus
Désolé, mais votre problème est difficilement compréhensible en l'état...
Des angles en biais ? Dans quel plan ? Horizontal ou vertical ?
Je suppose que vous souhaitez délimiter des espaces qui ne seraient pas à angle droit, c'est ça ?
Un peu comme ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-126459-pose-portes-interieures-en-angle
Mais dans ce cas il faut plus de précisions :
Des cloisons en quoi ? en placo, en carreaux de plâtre, en brique... ?
Des poteaux en quoi ? en béton armé, en bois, des montants métalliques... ?
Quelles sont les valeurs des angles que vous souhaitez réaliser ?
Ce sont des cloisons de distribution en placo qui se présentent comme sur cette image:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRPOzulWPBWhNhd0I1CR-8CiYL8gbO6HlwcEA&usqp=CAU
Les poteaux a angles variables sont métalliques et servent a ça:
Ma question est donc: comment ça se monte ? Quelles sont les étapes de montages, quelles fixation et comment on les fixer, etc. Car je n'ai trouvé aucune info là dessus sur internet.
Vous n'avez pas de prof, en tant qu'étudiante ?
Il me semble qu'ils sont là aussi pour répondre à vos interrogations !
Ce que vous montrez en photo n'a rien d'une cloison en placo.
De plus vos cloisons ne montent pas jusqu'au plafond...
C'est la période des vacances scolaires, je ne peux donc pas leur parler. Et ses informations me servent pour un dossier que je doit rendre a la rentrée.
Le principe de cette photo était de montrer ce que je voulait dire par poteaux a angles variable et les finitions que j'attendais, j'ai bien remarqué que ce n'était pas du placo...
Evidemment qu'il y a des angles pour les cloisons, il en faut bien pour créer des pieces.
Ce n'est pas vraiment une question de faire ce que je veux, il faut que je comprenne comment ca se monte (les étapes, les, etc.).
