Augmenter consommation circuit
Arut
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je suis sur un projet pour faire fonctionner PrinterMonitor sur une batterie Li-Ion https://www.etsy.com/fr/listing/823257424/octoprint-3d-printer-monitor-kit-avec-le?ref=yr_purchases%29%5B%2Furl%5D
J'ai commandé et câblé ces articles:
- 3.7 V Lithium Ion polymère 103040 1200 mah
https://fr.aliexpress.com/item/4001032722573.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60031465480&tt=MG&aff_fsk=_uhAMPD
- Carte de charge / décharge / protection DD06CVSA 4in1
https://fr.aliexpress.com/item/32954591201.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60030990655&tt=MG&aff_fsk=_uwWBUr
- un bouton momentané
https://fr.aliexpress.com/item/4000310874353.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60031465591&tt=MG&aff_fsk=_uRUw3D
- Port microUSB pour le chargement
https://fr.aliexpress.com/item/4000484202812.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60031335800&tt=MG&aff_fsk=_vUGUkb
Tout semble bien fonctionner sur batterie mais la carte DD06CVSA éteint la sortie vers la carte wemos après 30 s car la consommation totale semble être inférieure à 50mA ...
J'ai une idée d'ajouter une petite résistance à la ligne Vcc Out pour augmenter un peu cette consommation et éviter les coupures de courant de wemos après 30s. D'après le créateur du Printer Monitor, la consommation totale de la carte Wemos mini D1 + écran correspond à environ 40mA.
Question : Quelle résistance me faut-il mettre sur Vout pour augmenter cette consommation pour atteindre par exemple 60mA en continu ?
Merci pour votre aide !
- Augmenter consommation circuit
- Augmenter temperature frigo - Guide
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Consommation vmc - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Consommation pompe à chaleur maison 150m2 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Schéma circuit gasoil 1.6 hdi ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Surprenant le "semble être":
⟪car la consommation totale semble être inférieure à 50mA ⟫
Ne s'agirait plutôt pas de l'inverse ? Moins ça consomme, moins ça chauffe et la vie sera plus longue .
Pour la résistance il y à ceci: lien cliquable
Pour ce qui est d'augmenter la conso, est ce que la traduction sino-anglaise à été bien faite ?
Certaines commandes de modules électronique que j'ai fait sur ce site, les notes techniques ne correspondaient pas au produit reçu .
Il se peut que les liens même validés sont restés "flottants" on tombe sur une plateforme , obligé de les surligner afin d'avoir accès au produit .
Pour augmenter la consommation il faut mettre votre resistance en parallele dans l'alimentation, si vous la montez en serie vous faites chuter la tension..
Attention a la dissipation thermique.. pour augmentez votre courant de 0.010 A vous devez dissiper 0.05 watts sous 5 V de la vous appliquez la loi d'ohm pour determiner la valeur de la resistance.
Merci pour tes explications. Donc si je résume :
P = 0.05W
U = 5V
I = 0.01A
Donc R = P/I² = 0.05/0.01² = 500ohm
Conclusion : Je dois mettre en parallèle une résistance de 500ohm sur l'alimentation de mon circuit pour dissiper 0.05W soit augmenter ma consommation de 0.01A.
C'est bien cela ?
P = 0.05W
U = 5V
I = 0.01A
C'est bien cela ?
Non c'est bien cela. La consommation est inférieure à 50mA et la carte coupe Vout. Si tu regardes bien la documentation de la DD06CVSA tu trouves cette ligne : "NOTE: If the output load current is less than 50MA, turn off the output after 30 seconds.If the output load current is greater than 50MA, continuous turn on the output".
Et merci pour le lien. Je connais la loi d'ohm. Je suis arrivé au calcul suivant :
Consommation de base = 40mA
Consommation voulue = 65mA(>50mA) donc augmentation de 25mA
Donc R=U/I=5/0.025=200ohm
J'ai donc ajouté dans la ligne Vout une résistance de 220ohm. Sauf que maintenant, mon circuit ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié la tension et elle s'est dégringolée à 1.33V au lieu des 5V.
Il y a donc quelque chose qui m'échappe... d'où mon post ici pour demander de l'aide.
