Chaudiere gaz, Extracteur non alimenté.
Caillecaille44
caillecaille44 -
caillecaille44 -
ma chaudiere : Saunier Duval Thema F 24 E de 2004.
C'est le premier hiver qu'elle tourne depuis 2007 car de 2007 à 2020, je passais mes hivers ailleurs. Donc ...pas si vieille!
Elle s'est mise en sécurité pendant la nuit. J'ai appelé un dépanneur qui m'a dit de changer les 2 cartes électroniques car l'extracteur n'est pas alimenté à ses bornes.
Je dois vous avouer...qu'en bricolant avant qu'il n'arrive, j'avais effectivement inondé (en ouvrant le logement d'un filtre sans couper l'eau...) les 2 cartes. Je les ai biensur aussitôt séchèes mais l'afficheur de pression et température ne s'en n'est pas remis...
A noter que, quand même, la chaudiere s'était mise en sécurité avant ma maladresse.
Dois-je donc vraiment changer les deux cartes ou peut-être seulement la carte supportant l'afficheur lequel, d'ailleurs, est simplement clipsé dessus ?
Il y a peut être une sorte de fusible sur l'une des cartes ?
Merci de m'éclairer avant que je ne passe á la caisse !
Guy
Guy
9 réponses
J'ai appris que sur le côté droit de la plaque il y a en bas ..."l'alim" puis en remontant ..."l'extracteur" (le ventilo fonctionne maintenant mais tout s'arrête aprés sans allumage), puis... "la pompe"(je suppose, celle du circuit d'eau?) puis ..."l'allumage". J'ai "tripoté" tout ça et le F9 est toujours là !
De l'autre côté de la plaque (à gauche) c'est tous les témoins ou sonde 24V (je crois?). Il y a des encoches qui évitent toute erreur de connexion.
Ce que je vois, c'est que l'éteincelle de l'allumage des brûleurs ne se fait pas et bien sûr, pas d'arrivée de gaz dans les brûleurs.
Le mano pression est bien branché. Je l'ai débranché et rebranché. Il affiche bien la pression (1,6 bar à l'afficheur).
N'y aurait-il pas un prpblemr d'entartrage du circuit d'eau? ...car mon eau est tres calcaire.
J'ai déjà changé le vase d'expension.
débrancher le capteur de pression voir si il affiche bien 0.0
et après vérifier la sécurité de surchauffe et le capteur de température sur la sortie échangeur sanitaire et chauffage
oui le capteur débranché, l'afficheur marque 00.
Et pour les deux autres capteurs, je les ai shuntés, mais en vain.
Toujours en panne. Un ordi comme les bancs de contrôle pour voiture est necessaire car ma panne F9 est une ..."panne poubelle" comme m'a dit le nouveau dèpanneur qui doit venir.... quand il pourra ! J'en suis à 600 euros de changement de piéce !! (les deux cartes èlectroniques qui ètaient bien mortes et le vase d'expansion).
Rendez vous au prochain numèro...!
Bon, bon...dernier diagnostic : ce serait le mécanisme Gaz lequel aurait, peut-être...., dèjà cramé ma nouvelle carte !!
En fait, aprés le test de tous les capteurs et autres connections susceptibles de mettre en sécurité la chaudière, il ne restait plus qu'à ...
"supposer" que c'est le mècanisme gaz dont le bon fonctionnement ne peut pas être vérifié sauf à le changer !
Si quelqu'un plus èlectricien que plombier pouvait me dire s'il est possible en ouvrant ce mècanisme de vérifier s'il est HS, je suis preneur. Merci d'avance.
Je reste là, ... désemparé devant ma chaudière ...bonnet sur la tête et écharpe autour du cou ! La panne viendrait-elle du côté gaz ?
