Four incastrable CandyFPP 646/1 ne fonctionne plus
Arm_9890
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour tout le monde
nous avons subi des coupures electriques et après retour du courant notre four encastrable de marque CANDY modèle FPP 646/1 ne fonctionne plus. L'allumage LCD est éteint et même si on tourne les boutons rien ne se passe.
J'ai bien sûr tester la prise (j'ai branché une lampe dessus)et elle fonctionne. Quand je rebranche la prise du four j'entend un cliquetis qui s'enclenche. Pensez vous qu'il existe une sécurité sur ce type de four qui s'enclenche ou bien faut-il faire venir un dépanneur ?
J'ajoute que ce problème a déjà eu lieu auparavant avec ce même four et qu'il a recommencé à fonctionner après deux jours...
Merci à tous ceux qui prendront le temps de lire ce message et d'essayer de m'aider !
Bonne journée
Armand
Bonne journée
Armand
- Four incastrable CandyFPP 646/1 ne fonctionne plus
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Mon four ne chauffe plus en bas ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Je ne peut plus allumer le four - Forum Electroménager
- Four ne s'allume plus apres coupure de courant - Forum Electroménager
Bonjour merci pour vos réponses.
En fait, j'ai laissé l'appareil éteint toute la nuit. Ce matin j'ai branché le four sur une autre prise et miracle ça remarche. J'ai ensuite rebranché le four sur sa prise d'origine et nouveau miracle ça remarche à nouveau.
A ni rien comprendre !!!!
On peut marquer le sujet comme résolu...
Bonne journée tout le monde...
