Fuite robinet vidange chaudière
bernard73
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une fuite récurrente sur ma chaudière à gaz au niveau du robinet de vidange, j'aurais souhaité savoir si le changement du robinet était absolument nécessaire? (étant une opération onéreuse..)
Un technicien est passé et a effectué un resserrage et le problème s'est aggravé (fuit env; 1L /jr et doit remettre de la pression toutes les 48h env).
merci de l'aide que vous pouvez m'apporter.
- Robinet de vidange chaudière
- Robinet thermostatique bloqué chaud - Forum Plomberie
- Robinet de remplissage chaudière bloqué ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
- Huile de vidange sur bois - Forum Travail du bois
