Porte de garage maguisa 2mx2.40
Toutfaire
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma porte fonctionne bien en reglage butee
Et avec les tele comende elle ce souleve
De 15 cm puis redescent un peut et voila
Le probleme
Le probleme
- Montage porte de garage sectionnelle brico depot
- Notice moteur porte de garage brico dépôt ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Baie vitrée remplacement porte de garage brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Barillet porte de garage - Forum Bricolage / outillage
- Problème porte de garage goodhome - Forum Modélisme
Si vous parlez du bras qui réunit le chariot au moteur, non .
l'angle doit être inférieur à 45° voir notice de montage. Son angle est tributaire de la hauteur de fixation du rail par rapport à la porte; Ce qui manque sur ce montage c'est un renfort intermédiaire sur le rail.
Voir sur cette NOTICE
Cause la securite moteur est tros sencible
