Problème lave vaisselle Brandt dfh13117X/1
Arnaudturt -
 papy35 -
Mon lave vaisselle brandt à un soucis
Lorsque je lance un programme, il démarre, fait tranquillement sa 1ère vidange, envoie l’eau et lorsqu’il est prêt à se lancer , il fait un bruit électrique bizarre, un son assez sourd et du coup ne se lance pas. J’ai bien tout nettoyé, j’ai également tester la pompe qui est bonne. Du coup je suis un peu perdu. Parfois il arrive à se lancer (on entend les bras qui tourne correctement) mais il s’arrête ensuite avec toujours ce bruit sourd électrique , comme si il se forçait à continuer son programme mais qu’il n’y arrivait pas.
Si vous avez des idées , n’hésitez pas.
Merci par avance
Arnaud
  1. papy35
    Vous dites j'ai testé la pompe ,laquelle il y en a deux si problème avec les bras voir côté pompe de cyclage la plus grosse mais aussi sa turbine
    1. Arnaudturt Messages postés 1 Statut Membre 1
      Merci pour votre retour
      J’ai finalement tester le condensateur et il s’avère qu’il est défectueux. J’en ai commandé un nouveau. Je vous tiendrai informé après la réparation
  2. papy35
    Effectivement oubli de ma part c'est vrai qu'autour de la pompe il y a trois éléments la pompe la turbine le condensateur
    Bravo à vous
