Tenu chevilles nylon placo
Mich441 Messages postés 3 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Petite question rapide pour les bricoleurs du coin. Les anciens locataires de mon logement ont laissé énormément de chevilles dans les murs. J’en ai supprimé quelques-unes et masquer d’autres, et j’aimerais en réutiliser certaines. A plusieurs emplacements j’ai decouvert qu’il s’agissait de cheville classique en nylon (diamètre 5-6) dans les murs en placo.
Pour supporter des tableaux ou de la déco il n’y a pas de soucis ? J’ai réutilisé les molly pour les charges plus lourdes, mais pour les cadres ou tableaux ce type de chevilles sur du placo ne pose pas de problème ? Je les utilises sur des murs pleins en principe, d’où mon interrogation.
Merci d’avance.
9 réponses
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
Pour de petits tableaux légers cela devrait tenir. Prendre des vis assez longues pour bien expanser la partie arrière.
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
Arrêtez de vous prendre le chou si vos tableaux ne sont pas lourd et que vous accrocher des petites décorations il y a aucun risque
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 167
A proscrire pour le placo. Molly pour le placo est le roi.
Bjr
Si vous voulez les réutiliser pour quelque chose il faut que ce soit légé et plaque contre le mur.
Vos locataires n'ont pas mis ces chevilles pour faire beau.
Elles devaient permettre de tenir des choses légères....
Merci pour votre retour.
Je ne sais pas si il y avait quelque chose de pendu sur celles-ci ou non, ils ont mis plein de chevilles différentes dans les murs et je ne sais pas lesquels servaient ou non. Je vais supporter avec que des cadres de décoration donc c’est léger, je me demande si c’est bon niveau durée dans le temps ou si pour assurer le montage il faudrait mieux les changer mais par quoi étant donné que je ne veux pas agrandir le trou existant (diam 6) et les molly métallique ne se justifie pas à mon sens vue le poids a supporter.
Merci.
Merci pour votre retour, et si je pars dans l’optique de les changer pour être tranquille, en admettant que j’arrive à enlever la cheville du mur sans endommager le placo et la papier peint, par quoi je peux la remplacer en conservant le trou existant (hors molly métallique et dans l’idéal sans agrandir le trou) ?
Il y a ce type de cheville pour des charges faibles 1kg
cliquez sur image pour agrandir (
Oui mais ça agrandir le trou, surtout quand on les retire...
Plus qu'à boucher à l'enduit :o))
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
slt,
pourquoi pas des Molly, tu as un problème avec la Molly ?
Tu as du M4 M5 M6... en taille
elle s'enlève presque comme une cheville plastique, tu peux faire propre et sans le bourrin sans defoncer tout le placo, faut juste savoir comment ;)
https://www.youtube.com/watch?v=gOFqt_5OdmY&ucbcb=1
