Lave vaisselle OCEANIC LV 12DD49S
figuamen Messages postés 29 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, a tous.
Mon lave vaisselle fait fi de démarrer pendant 10 secondes, puis pus rien .J'ai vérifie le debimetre ,environ 4000 ohms,ce qui est correct, j'ai démonté la pompe de vidange, et il me semble qu'elle tourne assez facilement, il n'y a pas cette retenue exercée par l'aimant.Je viens de la commander.Si cela ne fonctionnait toujours pas, quelqu'un, aurait il une suggestion à me proposer.Je vous remercie par avance
19 réponses
A la mise en route; un lave vaisselle commence par une vidange, mais certainement plus de 10s .
Ensuite vient le remplissage de la cuve. Si cette fonction ne se fait pas vous devez avoir des voyants qui s'allument ou qui clignotent Lesquels ???? Voire un code erreur.
4000Ω pour un débitmètre il y a problème. C'est une ampoule ILS donc du tout ou rien ?????
Merci pour votre reponse,je viens de réésayer maintenant,j'appuie sur depart,je règle ma programmation,sur 30mn comme d habitude,j appuie sur un autre bouton "depart" celui du programmateur ,'j entends qu'il veut demarrer pendant exactement15 seconde ça s arrête puis un debut de remplissage qui dure 2 secondes puis plus rien.Rien a signaler concernant les voyants, si ce n'est ma selection du prog sur 30mn qui clignote comme d habitude. Voila j espere avoir ete clair
Vérifier au moment du remplissage si la roue tourne OK. Revoir l'ILS ;
Bonjour ,ok mais ou se trouve ce reservoir, par dessous je n y ai pas acces
Voir sur le coté gauche en démontant le panneau N° C-2.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
figuamen
ok je vais essayer merci
voila j ai demonte le panneau gauche j ai bien acces au reservoir, et il y a l ILS, comment puis je le verifier.Quand tu parles de roue qui tourne, de quelle roue parles tu ?
je viens de voir une roue a l interieur de la cuve, qui donne acces au reservoir, cette roue ne tourne pas , a moins que ce soit visse, je n ose pas trop forcer
apparemment c est la piece sur la vue eclatee D n°16
La roue ne tourne que quand il y a demande d'eau. Sur cette roue il y a deux aimants qui commandent l'ILS à chaque passage .
Bonjour et merci pour tes info, mais là je commence à boire la tasse, la fameuse roue ,ou est elle,et là
je ne peux pas voir si elle tourne mon lave est demonte
Voir au niveau de l'ILS.
Le lave vaisselle peut tourner le carter démonté.
ok donc je ferme la porte du Lave vaisselle et je le fais demarrer il n y aura pas de fuite d eau et je devrais voir une roue tourner
Oui si vous avez ouvert que ce coté.
Voila j ai fait 4 cycles, et a chaque fois c est pareil , l eau monte jusqu a la moitie du reservoir puis s ecoule dans la cuve puis il y a un clap (apparemment normal ) et arrêt.Je redémarre la vidange s effectue normalement et le reservoir se remplit a nouveau jusqu a la moitie va dans la cuve et clap arrêt.je redemarre vidange etc .......ca fait toujours pareil. Merci beaucoup pour votre gentillesse, il est evident que si vous eties sur place le lave serait deja repare,apparemment vouv vous y connaissez.
Au clap arrêt l'eau dans la cuve remonte à 2cm , , A ce moment c'est la pompe de cyclage qui devrait démarrer . Soit elle est bloquée soit le 220v n'arrive pas. A contrôler .
Apparemment c est le condensateur qui lance le moteur qui est HS lorsque je le teste le metrix ne bouge pas .je vais le remplacer et je tetiens au courant.Tu as raison a cause de ce condensateur le 220V n arrive pas à la pompe de cyclage
figuamen
Salut c etait bien le condo HS .Je te remercie encore
Merci du retour :o))
