Panne mal electrolux awf12480w
snoopy59
stf_jpd87 Messages postés 91557 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
ma machine ne demarre plus ,electrolux awf10480w ; le voyant depart/pause clignotte, le verrou de porte fonctionne (tester individuellement) mais n'est pas alimenté , le voyant verrou reste eteind; l'affichage des programmes est bon, la machine n'est pas en mode differé, en shuntant le verrou la machine ne part pas non plus,
on m'a suggerer quelle serait en mode "demo" ???
et comme je n'ai plus la notice je ne voit pas comment sortir de ce mode (le fait de debranché et rebranché la machine n'a rien donné)
auriez vous une idée
merci
merci
Vous shuntez quoi dans le verrou ??? Comment vous le contrôlez ??
Revoir votre référence j'ai un doute . A la base ce doit être un Arthur Martin .
merci pour la reponse , electrolux c'est aussi artur martin la ref est bonne (awf12480w)
pour ce qui est du test j'ai utilisé mon controleur en mode test de continuitée sur les bornes 5et4 (fil bleu ) en appuyant sur le levier le contact est bon,
en alimentant entre 5 et 3 (bleu et orange) le contact se fait et se coupe apres 30s donc c'est correct
au niveau de la prise shunt entre les fils bleu, mais pas de demarrage le bouton "depart /pause clignotte
ps je n'arrive pas a inserer une image
Si la machine n'indique pas la fermeture de porte il faut voir avec le loquet s'il fait bien sa fonction. Si Ok c'est la platine qui ne reçoit pas l’information ou ne la transmet pas ; .
oui tout a fait d'accord , mais le fait de shunter le verrou la machine devrait partir si c'est une panne de verrou, et ce n'est pas le cas
je cherche a sortir du mode "demo" et on verra bien
Mode démo généralement affiché sur le display ,valable sur certains appareils ,sur celui -ci ????
Commencer par lire la notice . Voir sur cette NOTICE un début :o))
Si le voyant clé n'est pas allumé la porte n'est pas fermée.
