Faux plafond avec Fissures ?
vieux clou
Paul-Bernard Messages postés 46888 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour , J ai besoin les conseils d'un Professionnel en maçonnerie.
En effet j ai commencé à enduire (enduit garnissage "prestonnett )
un faux plafond conçu en plaque. Celles-ci étant recouverte de peinture donc assez dure.
je souhaitais réaliser un 1er enduit garnissage et un second enduit finition plus lisse.
Après 2 jours, je constate des fissures dans l'axe du plafond, aussi bien sur la largeur que la longueur. en effet comme cette maison date de 1936 , je suppose que ce fond plafond est fixé
sur des anciennes poutres en bois ou autres..
Voilà je reste dans l'attente de vos conseils .. Merci d'avance Denis.
- Fissure sur toute la longueur du plafond
- Fissure plafond - Forum Construction et rénovation
- Poutre fendue longueur - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragréage fissuré - Forum Construction et rénovation
- Réparer fissure joint placo plafond - Forum Bricolage / outillage
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
6 réponses
Bonjour ,
Merci à vous pour votre réponse, je ne pas répondre à votre question. en effet ce n'est pas moi qui est mon monté les faux plafonds.
Ayant un des 2 plafonds encore en l'état ,je vais démonté une plaque pour pouvoir contrôler l'ossature bois ou métallique.
Je ferais cela fin après-midi, ci joint 3 photos , avant et après l'enduit et les fissures.
Bonsoir ,
les 2 faux plafond , sont en fourrures métalliques. les suspentes sont fixés par des grosses visses dans des panneaux bois assez compact.
Voici 3 photos des plafonds.
Pensez vous que cela représente des risques ? (par rapport au poids de l'enduit
déjà environ 30Kg 1er couche ,en comptant le ponçage et une seconde couche pour
la finition).
Merci à vous pour vos conseils.
la finition).
Bonsoir ça peut venir des placo mal posé
Pas a joint rompu raccord des plaques pas sur le rail . Mais ce n'est qu'une supposition . peut-être un parquet au dessus qui bouge et qui porte déjà 2 plafonds .
Bonsoir à tous.
Je déteste jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais j'ai déjà souvent rencontré ce genre de faux plafond.
Je ne peux pas dire si le poids de l'enduit rajouté risque de devenir dangereux (quoique je recommande la plus grande prudence), mais ce qui pour moi est certain, c'est que les fissures vont réapparaître rapidement. Je pense qu'il est illusoire d'espérer obtenir un plafond lisse sur (ou plutôt sous) ce genre de support. La seule solution serait de supprimer ce faux plafond et d'en poser un autre, par exemple en BA13, selon les règles de l'art.
Bonne nuit et bon courage. Cordialement.
