Caméra exterieure
Tiflo29 Messages postés 37 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis à la recherche d une caméra de surveillance extérieure qui serve aussi de projecteur.
Il faut que la caméra puisse se pivoter à 90°.
Si vous avez des idées !
Merci d avance.
9 réponses
liliantarua Messages postés 16 Statut Membre 1
bonjour,
personnellement j'utilise ce modèle de caméra de surveillance :
 https://camera-exterieur.com/camera-netatmo-presence/
elle fait projecteur et elle le fait donc je vous recommande ce modèle
n'hésitez pas si vous avez des questions
stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Vous n'aurez pas une camera qui fasse en meme temps projecteur.
Achetez une caméra qui pivote a 10° et un spot avec détecteur de mouvement
stf_jpd87 Messages postés 91567 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 770
De nos jours les caméras visionnent dans la nuit
Ce n'est pas ce qui manque sur le net . Si non m^me avis que Frmu
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cam%C3%A9ra+ext%C3%A9rieure+avec+rotation+%C3%A0+90%C2%B0
Cordialement..
Bjr
De plus si c'est juste pour voir la nuit, le spot n'est pas nécessaire.
Votre caméra s'en charge et en plus elles se font en solaire.
Donc pas besoin d'amener l'électricité.
Après suivant ou se trouve cette caméra, elle transmet les images soit par Wi-Fi soit grâce à une carte Sim et un abonnement téléphonique.
Il existe des abonnements à 2€ par mois qui vont très bien.
Par contre il faut faire retirer le code pin de la carte pour que vous puissiez avoir les images
merci de vos réponses,
en fait si je cherche une caméra ET un projecteur (donc combiné si possible)
la cam pour la surveillance et le projecteur pour être éclairé le matin ou le soir.
ci-joint un plan rapide de chez moi (je suis en fond d'impasse, la rue s'arrête à droite, obligation de faire demi-tour),
la cam doit pouvoir voir l'entrée de mon allée et serait située à environ 2,50m de ht.
Donc le projecteur peut très bien fonctionner indépendamment de la caméra .
Voire être en solaire si l'orientation le permet. Si la caméra détecte une personne la nuit, le projecteur aura fait de même.
Vous mettez une caméra en solaire.
Pas besoin que le capteur solaire soit en plein soleil.
La luminosité est suffisante.
Et vous placez un détecteur de mouvement a un endroit stratégique afin d'allumer le spot.
Le détecteur et le spot devrontcetre alimenté électriquement
merci.
dans le cas où ils s'allument en même temps (car détection) le proj ne pourrait pas "éblouir" la caméra ?
car il est fort probable que je les oriente dans le même sens. et quasiment au même endroit (en bleu sur le dessin).
vous auriez des modèles à me conseiller ?
ils peuvent être branchés électriquement, je suis en train de créer du passage de câbles ;)
Bjr
Votre Camara doit être à plus de 2m50 du sol.
A cette hauteur n'importe qui peut l'attraper.
Si pas le choix pour la hauteur, il vous faut prendre un abonnement au  ''cloud'' afin que les images aillent sur un hébergeur d'images.
Si vous ne prenez pas cet abonnement, la personne arrachant la caméra se procure ainsi les images contenues dans la carte SD.
Si la longueur est de plus de 8/10m entre votre caméra et votre box internet, il faudra passer un câble ftp avec fiche RJ45 pour pouvoir ensuite transmettre les images sur votre telephone.
Et avant de choisir un caméra, voir les possibilités qu'elle a et voir aussi si l'utilisation de l'application téléphone est simple.
Certaines sont de vrais casses têtes
