Four Brandt FC442 ne démarre plus mais la lumière s'allume
cedric37
Vanoulivolski8976 Messages postés 151 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un four Brandt FC442XF11 qui ne démarre plus quand on tourne le sélecteur de programme de cuisson (ni résistance ni ventilo, impossible de régler une température). Mais la lumière intérieure s'allume normalement et l'écran fonctionne. J'ai sorti le four, le thermostat de sécurité est bien enclenché. D'après vous, d'où peut venir ce problème?
Pour info j'ai changé le fameux condensateur sur la carte électronique il y a 8 ans car à l'époque il ne montait plus en température mais démarrait...
Merci par avance de votre aide.
- Four brandt ne s'allume plus
- Four qui ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Mon four bosch ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Voyant clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four bloqué ,une clé plate s'affiche - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Je ne peut plus allumer le four - Forum Electroménager
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Voici le schéma four
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20FC442XF11.pdf
Dans un premier temps vérifiez :
Si courant à la prise
Si câble entre prise et four non coupé
Mais souvent le PB vient de la sécurité thermique en 254 sur le schéma pour cela:
Sortir le four de son logement
Démonter le carter ou panneau du dessus
Réarmer la sécurité 250 en appuyant sur le picot rouge central et profitez pour la contrôler
Rien de tout ceci. Le courant arrive bien (ampoule et écran s'allument) et la sécurité du thermostat situé à l'arrière est ok.
Cdlt.
