SABA TGV60N3F/C plaque de cuisson gaz
Cindy -
 sababoy -
J ai acheté cette plaque de cuisson et je n ai tjs pas trouvé les vis de réglage du gaz quelqu un peu m aider s il vous plait....
sababoy
pour regler le mini de chaque bruleur .
Mettre le bruleur au mini
retirer le bouton de controle
retirer le cache caoutchouc qui protege contre un ecoulement de liquide dans le fond de la plaque
reperer la vis sur la gauche couleur bronze qui se regle avec un tournes vis plat(ne pas toucher au vis cruciforme qui fixe le bouton de commande)
regler le mini en agissant sur la vis bronze avec un tourne vis a bout plat(reduit la flamme en tournant dans le sens de aiguilles dune montre
3
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Il faut tirer sur le bouton, en-dessous vous avez sur un coté une vis fendue ou dans l'axe du bouton
Cette vis de réglage ne sert que pour le ralenti.
Avez-vous les bons gicleurs pour le gaz utilisé ???
Richy
Bonjour tout comme Cindy j’ai le même problème. Je ne vois aucune vis de régalage de gaz. La seule vis visible est celle qui tient le bouton.
Quelqu’un aurait il trouve cette vis qui permet de régler correctement le débit de gaz.
Poir information les bons gicleurs pour le gaz butane ont été mis en place en remplacement de ceux pré monté servant pour le gaz naturel.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonjour Richy
La vis se trouve sous la plaque au niveau du trou à gauche ou à droite
poulet
vous serait il possible de joindre une photo ? merci
La photo vous l'avez sur votre notice page 37
Voir sur cette NOTICE
