Lave vaisselle en default
Ant -
Ant42 Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un lave vaisselle hotpoint ariston ELTB 4B019 acheter en 2014 .
Quand je met le en route met en route , il semble démarrer normalement puis au bout d'environ 2 min il emet un BIP puis ce met en default .
Les voyant ON/OFF clignote, les voyants "eco"et "lavage normal " restent allumé.
La pompe d'évacuation semble tournée dans le vide .
Au bout de plusieurs essais par moment il arrive a démarrer et a tourner normalement.
J'ai démonter et nettoyer le filtre d'arrivée d'eau ainsi que les pompe mais RAS .
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
Nettoyer le capteur NTC brosse à dents et savon . N° B-15
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour, j'ai démonter, impossible de trouver ce capteur ntc , du moin j'ai peut être trouver quelque chose qui y ressemblerait mais je ne suis pas sur que ce soit sa w je vous joint une photo de ce que je pensse être cette sonde.
Je n'ai pas trouvé ce modèle en vue éclaté : ancien.
Nettoyez le capteur N° B-15 avec une brosse à dents et du savon .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE modèle le plus proche.
Je ne trouve rien qui ressemble à sa sur mon modèle le seul thermostat que je trouve est celui qui je vous ai joint en photo .
