Voyant robinet d'eau allumé sur bosch SGI46E46EP/10 ,
Bib -
stf_jpd87 Messages postés 91299 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Lave vaisselle bosch silence SGI46E46EP/10 , mis en route alors que l'eau était coupée. Depuis voyant robinet reste allumé. Le remplissage se fait et la vidange aussi mais il ne tourne pas .tout est propre. Pas d'obstruction dans la pompe , filtres propres. Le reset ne change rien .
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91299 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 643
Vérifier: si le robinet est ouvert à fond, si le filtre N° 0501 est propre , Si le débitmètre fonctionne N° 0513.
Je pense que le délai de remplissage est trop long.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bib
Merci mais Malheureusement la panne subsiste . Le voyant est toujours allumé et le lave vaisselle se remplit et vidange tout de suite.
Avez-vous fait les contrôles cités??
Bib
Oui, tout est ok. Par transparence ,sur le côté du lave vaisselle, on voit bien l'eau qui arrive et à un certain niveau, se vide. Est ce que ça pourrait être le programmateur ? Je précise que la pression de l'eau est toujours la même ( 4,5 bars).
Comment avez vous contrôlé le débitmètre N0 513??
Bib
L'eau arrive dans la cuve par le débitmètre . A première vue, rien d'anormal.la paroi est mouillée donc l'eau passe. Et dès que le niveau dans la cuve est atteint, elle se vidange . Non stop . Comment démonter le débitmètre pour le contrôler ?
Sur le débitmètre vous avez un capteur ILS qui détecte le passage de l'aimant de la roue interne il faut vois si ce contact fonctionne ( ohmmètre) .
