Panne frigo wirlpool WBE 3321 NFS
Jb -
 Gad -
depuis quelques temps la partie réfrigérateur de mon combiné frigo Whirlpool WBE 3321 NFS ne fait plus de froid. Je l'ai dégivrer intégralement, réinitialiser, mais rien n'y fait. La partie congélateur fonctionne très bien.
7 réponses
Jb
je ne trouve aucune trappe de liaison entre le congélateur et le frigo.
Tout est caréné....la seule partie accessible est le logement de l'ampoule.
stf_jpd87 Messages postés 91661 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 799
Sauf erreur et après recherche cet appareil est un froid statique dans le compartiment réfrigérant, donc pas de communication entre les deux compartiments  Si pas de froid dans le compartiment réfrigérant vérifier si le compresseur tourne occasionnellement. Le froid restant plus longtemps dans le congélateur on peut penser que l'un fonctionne et pas l'autre. Donc contrôle du compresseur .
Cordialement..
Muss
Avez vous finalement trouvé une solution? J'ai le même problème sur ce même modèle
Gad
Avez-vous réussi à résoudre votre problème en démontant les panneaux du congélateur ?
Je rencontre exactement le même souci et vos conseils me seraient très utiles.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
< Bonjour
Pannes possibles :
---sonde de température compartiment réfrigérant N° 691 7
---ventilateur du congélateur N° 442 5 ne fonctionne plus
---trappe entre les compartiments" réfrigérant et congélation": passage bouché ou trappe bloquée .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Il faut démonter les panneaux au fond des compartiments (intérieur)
Il y a une trappe
La production du froid ce fait par le congélateur et passe dans le compartiment réfrigérant
Jb
Il n'y a rien de démontable dans la partie réfrigérateur (aucune vis ni trappe apparente), l'intérieur est composé d'un seul bloc. La seule ouverture vers l'extérieur est l'évacuation de l'eau de condensation.
Par contre il y a bien trois panneaux démontables dans la partie congélateur. Je vais les démonter pour essayer de trouver cette trappe et voir si elle n'est pas bloquée ou bouchée.
