Remplacement relais
azur05 Messages postés 9 Statut Membre -
 Azur05 -
J'ai grillé un relais sur mon vieux pont élévateur FOG 447 AS. Quelqu'un pourrait-il me dire par quel relais récent (l'original étant obsolète) je peux le remplacer ?
CEM PETERCEM IOS 8 BBC 380 volts.
Merci et bon weekend
6 réponses
Les 380 V ; c'est ce qui est noté sur la bobine ?
Cdlt,
Oui 380
Bonjour il faudrait une photo du relai pour voir les contacts
Pour moi relais à 3 F (fermeture) et 1 O (ouverture) bobine en 380V contact 4 KW sur réglette
Bonjour, la commande est-elle mécanique ou en 230 vols ?
Je n'arrive pas (en même chez des revendeurs) a trouver une référence équivalente. Cela Petercem a été racheté par ABB. Pas de nouvelle à mes demandes non plus.
Le problème est que ce modèle se fixe sur une base , de nos jours les contacteurs sont sur réglette
Voir directement chez un professionnel vendant du matériel électrique pour professionnels . Je doute fort qu'il ne vous trouve pas une solution.
Je ne comprends pas votre demande N° 7 ce relais est commandé par du 380V
azur05 Messages postés 9 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Impossible de trouver un professionnel qui me donne un relais de remplacement (quitte à changer les 2 et le relais qui sert de fin de course) et d'y ajouter un boîtier de commande avec deux boutons (que j'ai).
Pour cela je voudrais comprendre comment sont enclenchés les relais
Je viens de trouver une vidéo qui résume ce que je pourrais mettre en remplacement de mon système initial. A votre avis ?
https://www.youtube.com/watch?v=2h-P48sNB6E&feature=youtu.be&ucbcb=1
Un relais est actionné via un bouton poussoir .
Un contact auxiliaire sur ce relais vient en sus pour maintenir le relais collé lors du relâchement du bouton .
Un autre contact normalement fermé se trouve sur le deuxième relais (en série avec la bobine du premier) ceci afin d'empêcher l'enclenchement de deux relais simultanément.
Mon explication (simplifiée) se limite pour un bouton de commande .
https://electrotoile.eu/demarrage-moteur-asynchrone-deux-sens-de-marche.php
Afin de vous simplifier le travail orientez-vous vers ce relais (une partie enclenché interdit l'enclenchement de l'autre)
Ce que j'ai sur une perceuse deux vitesses électrique:
https://www.one-elec.com/fr/lc2d09p7-tesys-lc2d-contacteur-inverseur-3p-ac-3-440v-9a-bobine-230vca-schneider.html?gclid=CjwKCAjwz_WGBhA1EiwAUAxIcZX3miPt3stLZxqt0DK6V9bmVevaAE2TqMb5MYGK3JUAHtPnpF6fnhoCC0oQAvD_BwE
Azur05
Oui je pense modifier et passer sur ce genre de produit et j'en profiterai pour mettre une commande déportée avec des poussoirs.
J'ai un soucis pour le branchement des fin de courses (haut, bas et chaine)
