Lave vaisselle : le cycle bloque
Feufluo -
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle se lance normalement. Nous entendons l’eau qui arrive, et après plus rien. J’ai donc essayer de relancer un autre cycle.il se vidange puis commence le cycle et plus rien. La référence est un Schaub-Lorenz SL12DW-B.
Pour essayer de résoudre le problème, j’ai suivi les conseils de la notice d’utilisation : contrôle de l’arrivee d’eau, de l’evacuation d’eau, nettoyage du filtre, nettoyage des bras inférieurs et supérieurs.
stf_jpd87 Messages postés 91777 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 844
Une fois l'eau à l'intérieur et arrêt de l'alimentation d'eau , entendez-vous un ronronnement venant de dessous.
Avez-vous des voyants qui clignotent ou allumés ?? lesquels ?? .
De votre description je pense à : soit un blocage de la pompe de cyclage, soit de son condensateur hS .N° 614
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
patasch Messages postés 1 Statut Membre
bonjour,
j'ai un problème également avec un lave vaisselle Schaub Lorenz. Quelqu'un disposerait-il du manuel utilisateur ou, mieux encore, du manuel d'entretien ou d'atelier(pour un SL 12DW-B ou 14DW ou équivalent).
Vous trouverez la notice ici;
Voir sur cette NOTICE
Pour la notice technique il faut voir avec un SAV indépendant (payant).
Cordialement;
