Comment cintrer une cornière en bois
macjibi
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Pour parfaire la finition de mon plancher au niveau de la trémie, je voudrais poser une cornière en bois.
Comment pourrais je faire pour poser une cornière ou une baguette d'angle en aspect bois.
J'ai essayé avec un cornière sapin de 25 *25 mm et elle casse.
Je précise que le rayon de courbure de la trémie est de 1.25 cm.
Vous pouvez voir la courbe sur la photo en pièce jointe.
Merci pour vos idées.
- Comment faire une coupe d'angle sur une cornière
- Comment couper des baguettes d'angle en bois - Meilleures réponses
- Comment couper une baguette d'angle en bois - Meilleures réponses
- Video coupe angle quart de rond ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Coupe angle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment faire un angle droit avec une ficelle - Guide
- Coupe angle quart de rond plafond - Forum Construction et rénovation
- Comment fixer une baguette d'angle sur un mur - Guide
Bjr, peut etre qu une flèche sur la pièce jointe pourrait aider ??
si c est ce que je crois il existe des profils de finition plan de travail a coller avec un fer chaud !!
Re, il existe des baguettes en "simili" bois (pas chères) plus facile a cintrer que le sapin ; sur une cornière, dans ce sens vous n y arriverez jamais sans faire des découpes !!
voir dans les Pvc ??
perso je mettrai une bande autocollante et je ferai un chanfrein sur l arc = plus joli qu une cornière qui dépasse si c est bien fait (ce n est qu un avis) c est comme cela que l on fait les plans de travail des cuisines !!
