Pas de puissance de flamme sur les bruleurs
Harryfox
stf_jpd87 Messages postés 91945 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vien de faire l acquisition d une friteuse foraine d occasion de10l à gaz propane
Sofraca de comptoir.. Gros problème elle met 45 minutes pour arriver à 170 degres
La flamme des bruleur sont au ralenti..le detendeur est un 4 kgs.. J en ai essayer un autre.. Et remplacer la bouteille.. Rien y fait...démonté l injecteur gaz.. Il n est pas bouché.. Je ne sais plus quoi vérifier...
Merci d avance pour votre aide...
Prendre un détendeur propane réglable Le débit doit être trop limité pour votre friteuse
Voir sur internet.
Cordialement. -
Même avis que stf_jpd87 pour en avoir possédé une .
Le détendeur, de préférence réglable doit disposer d'un débit suffisant (un détendeur pour cuisinière ne convient pas forcément pour cette puissance.
Cdlt,) -
Un élément peut-il être bouché ? Oui , j'avais ce soucis lorsque le GPL était mon carburant véhicle .
Panne Trouvé !!! Après demontage du tube en cuivre d alimentation gaz du thermostat celui-ci était carrément bouché par une sorte de calcaire... Donc avec un peu de perceverance sa peut le faire... Merci a vous pour vos idées diverses.... Le comble de malchance m'a deuxième friteuse vien de tomber en panne.. Veilleuse ne tient plus.. Plus qu commander un thermocouple... La lois des séries Ha ! Ha ! Ha ! Les ennuis n arrive jamais seul !
Posez votre question -
Merci du retour
cette observationIl fonctionne très bien avec ma 2e friteuse gaz similaire.... Un élément gaz peut. Il être boucher ou obstrué ?
aurait été dite au départ la recherche aurait été plus rapide . bouchon (sans champagne :o)).
