Lave vaisselle Saba LVS4515S13C erreur E2
Fab -
 Jeanmi -
Mon lave vaisselle Saba LVS4515S13C affiche E2, 2mn après le démarrage, et difficile de pouvoir le remettre en route après... malgré réinitialisation du cycle, vérifié l'ouverture du portillon de la pastille et avoir démonté le tuyau d'alimentation...
Pouvez-vous me dire si vous avez eu cette panne et comment vous avez réussi à réparer ...
Merci d'avance
Edawards_0352 Messages postés 220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   15
Contrôler que le robinet d'arrivée d'eau soit bien ouvert déjà et qu'il ne fuit pas.
E2 peut faire référence à un problème d'arrivée d'eau.
Vous pouvez aussi contrôler que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou bien obstrué (par du calcaire par exemple) à l'une des extrémités et que le robinet est bien ouvert.
Le changer ce tuyau, ce n'est pas trop cher normalement.
Fab
Malheureusement tuyau neuf et toujours le même problème. ..
Jeanmi
Bonjour a plusieurs reprises mon lave vaisselle saba indique E2 et je me suis aperçu que le problème venais du joint de porte qui n'était plus a sa place
