Coupure de courant
K-wel -
stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Il m'arrive parfois d'avoir des coupures de courant dans mon logement. Pas de message d'erreur sur mon linke et mon général coupe au niveau de mon tableau.
Cela arrive une fois toutes les deux semaines et aux alentours de 21h. À chaque fois que cela arrive alors je suis entrain de regarder un film. Juste pour dire que rien de "puissant" n'est en fonction. Uniquement ma télé et mon frigo. J'ai bien pensé au frigo lors du démarrage du compresseur, mais cela arriverait plus souvent ??
Sur mon tableau (j'y connais pas grand chose donc désolé pour les termes) ce sont des fusibles. L'ensemble a été protégé par un différentiel ? Disjoncteur ?
Dessus est inscrit
In 40A
I"delta"n 40mA
Ect...
Quelque aurait il une solution à m'apporter ? Un test à faire ?
Et du coup pas possible d'isoler des zone puisqu'il y a un seul disjoncteur pour l'ensemble.
Je vous remercie et en espérant avoir été assez précis.
14 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bsr avez vous un ballon d'eau chaude ?
  2. K-wel
    Non j'ai une chaudière
    C'est pour cela que mis à part le frigo...
  3. K-wel
    Et il m'est déjà arrivé de faire la cuisine avec une plaque induction, four en fonction, et machine à laver en même temps. Et aucun soucis à ce moment là.
    J'ai également une clim qui ne me pose pas de problème niveau puissance.
  4. Profil bloqué
    Bjr, "une plaque induction, four en fonction, et machine à laver en même temps....J'ai également une clim qui ne me pose pas de problème niveau puissance." Bah si a un moment donné ca ne va plus le faire !!
    mais la n est pas le souci il faut identifier la source du pb au moment ou cela arrive autan dire que ce n est pas gagné sauf a inviter un électricien chez vous pendant deux semaines ??
  6. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    Avez-vous des différentiels sur le tableau électrique ???? Si ce n'est pas le cas le disjoncteur principale peut se déclencher soit :
    ---par dépassement du courant (forte consommation ou court-circuit)
    ---ou par retour à la terre; différentiel
    Dans les deux cas il faut voir ce qui se met en route à ce moment là.
  7. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt
    il sort d'où se différentiel en 40mA ?
    et c'est pas avec un Etc... que ça va nous aider
    1. K-wel Messages postés 7 Statut Membre
      Il est en bout de tableau.
      Je n'arrive pas à joindre de photo.
      J'ai des portes fusibles et en bout de tableau sur la même ligne, ce disjoncteur.
      AE 27240
      In40A
      I"delta"n 30mA
      Un 230V
      Inc 6000A
      1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > K-wel Messages postés 7 Statut Membre
        ah oui, c'est mieux 30mA ^^
        il faudrait une photo du tableau ouvert pour voir ce qui est branché sur ce différentiel.
        car si tout n'est pas dessus, et en cas de défaut d'isolement, c'est le général qui sautera.
        Appuis sur le bouton test qui est dessus, coupe les pc et autre appareils à risque avant.
        si ça saute, il fonctionne et faudra chercher autre part la panne, si il ne se passe rien, différentiel hs à changer.
        Mais ce n'est pas la panne qui cause les coupures, c'est une panne de plus ^^
  8. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
  9. K-wel Messages postés 7 Statut Membre
    Je n'ai toujours pas réussi à mettre une photo de mon tableau... Je vais réessayer.
    Cependant je constate maintenant (ça ne fait pas longtemps que je suis dans ce logement) que mon tableau se coupe lors de période orageuse. Ce matin 2 fois en 30 minutes. Et quand je suis revenu ce midi, il était de nouveau coupé. Pourtant avant de partir j'avais descendu la majorité de mes disjoncteurs, sauf celui du frigo.
    Et cela m'est arrivé la semaine dernière, également durant un orage.
  10. K-wel Messages postés 7 Statut Membre
      Quand vous appuyez sur le bouton test jaune, ça disjoncte ou pas ?
      1. K-wel Messages postés 7 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Oui il fonctionne.
        Mais ne serait il pas trop "sensible" ?
        Encore cet après midi durant l'orage le tableau a sauté deux fois de suite
      2. K-wel Messages postés 7 Statut Membre > K-wel Messages postés 7 Statut Membre
        Et c'était synchro avec le flash de l'éclair...
  11. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    Bonjour K-wel
    Si votre différentiel saute au cours d'un orage , c'est tout ce qu'il y a de normal. Vous devez avoir votre alimentation électrique extérieure en aérien .
    Un éclair crée une variation électrique sur votre ligne qui fait varier la tension entre phases et terre , le différentiel la détecte et se déclenche.
    Dans votre cas, il est peut-être un peu plus sensible ??? .
    C'est aussi le cas chez moi.
      Bjr
      Mais Il existe des differentiels qui prennent en compte l'orage pour ne pas déclencher pour rien ou mettre un différentiel a réarmement automatique
      1. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933 > stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Bonjour Frank
        C'est vrai que chez moi j'ai un réarmement auto:" le voisin." Dès qu'une coupure se produit, je préviens le voisin qui réarme . CQFD
      2. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        je croyais que c'était interdit dans l'habitat ?!
      3. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Bonsoir Astuce
        Quoi d'interdit: d'avoir un voisin qui vient remonter de dif ... ????? :o))
      4. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316 > stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        tu crois que ça c'est interdit ou plutôt de mettre un dif avec réarmement automatique ^^
  12. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt,
    Il faut refaire le tableau et passer sur un 2 rangées.
    Si tu es en région soumis à règlementation sur la foudre, il faut mettre un parafoudre à cassette(pour éviter de le changer complètement) pour toute l'installation.
    Il faut mettre un différentiel 30mA 40A de type Hpi sur la ligne Ch1, Ch2, Frigo+four, et un des deux 10A de l'éclairage.
    Mettre un 30mA 63A type A pour le reste.
  13. K-wel Messages postés 7 Statut Membre
    Je me rend compte que mon différentiel est de type AC.
    Je ne suis pas électricien...
    Mais après avoir consulté plusieurs sites, j'ai cru comprendre qu'un type A aurait été plus approprié étant donné qu'il protège l'ensemble de mon installation. Le type A est adapté pour des équipements de style four, plaque de cuisson etc...
    Est ce correcte?
    Si oui, cela pourrait il être la cause de mes coupures de courant ?
  14. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bsr Non c'est pas parce que vous avez un inter diff AC au lieu d'un A que cela disjoncte...
