Pose carrelage sur vide sanitaire
sylb3010
KIDUGUEN Messages postés 13793 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour,
Mon fils a acheté une vieille maison de 70 ans au moins (partie d'ancien moulin) et il souhaitait refaire le carrelage de la cuisine. Aussi lorsqu'il l'a enlevé, le bois qui était collé en dessous est venu avec et était pourri dans les angles. Il a donc découvert un vide sanitaire en dessous de 20 cm au moins avec de la terre en dessous. Comment peut il faire pour remettre un carrelage ?
faut il mettre un feutre et poser une chape ? ou remettre du bois en isolant la terre et poser du carrelage dessus ?
Merci d'avance
Sylvie
Merci d'avance
Sylvie
8 réponses
Bjr
Avant de savoir comment poser ce carrelage, il faut tout retirer et voir l'état du plancher et des poutres.
De la vous verrez en premier temps ces travaux a faire pour ensuite poser votre carrelage
Il a justement du enlever tout le bois qui etait sous le carrelage mais maintenant il ne sait pas comment faire.
Soit laisser un vide et faire une dalle surélevé avec une l isolant en dessous
Soit poser une protection anti humidité sur la terre au fond puis de l isolant de 12 cm avec une dalle par dessus pour poser le carrelage.
Que nous conseillez vous ?
Sylvie- Merci,
si je récapitule sur la terre il faut donc mettre un pvc c'est à dire un pare vapeur ? ce ne doit pas être très épais j'imagine, ensuite poser un isolant, vous préconisez lequel sur de la terre ? puis faire une dalle avec treillis de 10 cm et une chape pour poser le carrelage.
donc il n'y a pas besoin de laisser d'air, c'est bien ça ?
merci - pouvez-vous me dire ce qu'il faut mettre sur les côtés pour tenir la chape car auprès de la cuisine il y a la salle à manger sur lequel il y a le même plancher que la cuisine avec un vide en dessous, il faut donc séparer la cuisine de la salle en dessous car il n'y a pas de mur. Vaut-il mieux mettre des parpaings ou du bois sur le PVC ?
Je ne suis pas du métier mais vous l'êtes sans doute, quel est votre profession ?
Merci d'avance
Sylvie
Le polyane sert a empêcher l'humidité de remonter et il faut le remonter le long des murs
donc ce n'est pas un pare-vapeur qu'il faut mettre contre la terre mais le polyane c'est bien ça ? en effet je viens de lire qu'on doit mettre le pare vapeur (PVC) du côté chauffé des parois.
merci d'avance -
mais le polystyrène extrudé doit être posé sur le polyane et ensuite on pose les treillis puis la dalle directement dessus, celà ne va pas casser le polystyrène ? de quel épaisseur doit il être ?
Merci -
Posez votre question -
Votre sol en terre doit être le plus plan possible.
Un fois ceci réalisé vous mettrez votre polyane, l'isolant , ...
L'épaisseur de l'isolant depend de la hauteur que vous avez entre la terre et le sol fini. (Caŕelage, parquet, moquette, ...)
d'accord merci
pouvez-vous me dire votre métier pour plus avoir de référence ?
Merci-
Le métier a rien à voir.
Chaque personne ici a des connaissances qu'elle donne pour aider les internautes.
Il y a des bons maçons comme des médiocres et ca dans tout les metiers.
Je pense que nous sommes quelques uns ici ou nous n'avons rien a prouver...
Nous sommes la pour vous aider.
Après vous en tenez compte ou pas, ça nous pose aucuns problèmes...- je suis d'accord avec vous que certains maçons ne font pas forcément bien leur travail mais j'imagine que vous avez de l'expérience dans le bâtiment pour pouvoir répondre ainsi, c'était juste pour indiquer à mon fils.
Par contre, je voulais vous demander si pour égaliser la terre ce n'était pas plus facile de mettre d'abord du gravier avec du sable au fond (hérisson) puis ensuite le polyane et l'isolant. Est ce que celà posera problème pour les remontées d'humidité?
Merci beaucoup en tout cas.
Il y a au moins 3 façons de faire ce travail alors si vous allez sur d'autres forums chacun sa façon .
Le plancher et le carrelage je ne suis pas favorable . La solution qu'on vous a donné est la plus simple . Ensuite vous pouvez faire une vraie dalle avec poutrelles encastrées dans les murs et hourdis en polystyrène . Il y aura un vide sanitaire dessous qu'il faudra ventiler . N'oubliez pas que c'est un ancien moulin et qu'il y a peut-être de l'humidité et il ne faut pas trop lésiner sur la conception .
