Bruit anormal frigo americain whirlpool
Freddy
stf_jpd87 Messages postés 92079 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon frigo americain Whirlpool modèle ART725 fait beaucoup de bruit (55 db mesuré). Ce bruit élevé existe uniquement lorsque le compresseur se met en route. Afin de savoir si celui-ci ne pouvait pas provenir du ventilo du congélateur, j'ai complétement dégivré le frigo pendant plusieurs jours et le bruit a été toujours présent lors de la remise en route du frigo. Je vais regarder les silent-block et le calage du compresseur, mais je me demande si un compresseur défectueux peut générer un bruit aussi élevé ? Merci pour votre aide.
Vous avez à la mise en route du compresseur n°402 0et le ventilateur N° 440 5 qui tournent. Débrancher le ventilateur pour n'avoir que le compresseur .
Vérifier les silentblocs et les tuyaux les bruits peuvent venir de là
Si c'est le compresseur lui-même le coût de réparation risque d’être élevé si changement .
< 500€= 250€ le compresseur + le changement du gaz + la MO Voir SAV
Bonjour, Merci pour vos conseils. J'ai trouvé la panne qui provenait du ventilateur N°4405. Celui-ci comportait un jeu axial un peu trop important que j'ai comblé. Le sur-jeu faisait taper le ventilo en butée va-et-vient lorsque le compresseur se mettait en route et durant son fonctionnement (en quelques sorte une résonance du ventilo avec le compresseur..).
Merci du retour. :o))
