Système d'ouverture de porte avec aimant
Max68740 -
 Maxime68740 -
J'aimerais installer un système d'ouverture avec aimant. En appuyant sur le bouton, l'aimant ce desactive et cela ouvre la porte, mais aussi la lumière à l'intérieur de la pièce. Pouvez vous m'aiguiller sur les branchement ?
Connaissez vous des systèmes simple ?
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 331
Bjr
Le système que vous voulez faire devra surement etre en 12V.
C'est pour commander quel style de porte et qui se trouvera ou ?
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 161
C'est le même principe que les sécurités pour porte en cas d'incendie sauf que le ressort de rappel ferme la porte vous il faut que le ressort ouvre la porte . Donc voir ce produit qui existe tout fait .
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714
Bonjour Max68740, des ventouses électriques qui maintiennent des portes fermées cela existe, lorsque vous écrivez "et que la porte s'ouvre" vous parlez d'un mécanisme qui ouvre entièrement la porte (comme un système d'ouverture de portail)?
Maxime68740
Non non seulement que l'aimant sois désactivé. Et donc que la porte puisse s'ouvrir. Mais c'est la main qui ouvre la porte
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   714 > Maxime68740
Re, ok dans ce cas ce que vous recherchez est un verrou magnétique pour porte
> Ce genre de produit:
https://www.amazon.fr/YAVIS-%C3%A9lectrique-magn%C3%A9tique-%C3%A9lectromagn%C3%A9tique-Verrouillage/dp/B07MWC38LT/ref=asc_df_B07MWC38LT?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=80126966727125&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583726542828967&psc=1
Concernant la lumière et pour faire au plus simple installez un détecteur de mouvement pour la lumière.
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Si vous nous disiez déjà de quelle type de porte vous parlez ?
Une porte d'entrée, un portail, une porte intérieure, une porte de meuble ?
Les gâches électriques, ça existe aussi...
Cdt
Maxime68740
Bonjour c'est une porte pour ouvrir une pièce dans une maison. Une porte que les personnes veulent fabriquer en contre plaqué. ( je leur decobseille fortement de ce lancer dans ce genre de bricolage mais il penses pouvoir le faire).
Aïe... Si c'est une pièce sans autre issue, il va falloir penser à la sécurité !
Il faut pouvoir commander le système d'ouverture des 2 côtés, pour ne pas être enfermé dans la pièce.
Et il faut prévoir un secours en cas de coupure de courant si c'est une commande active.
Maxime68740
Merci beaucoup pour vos conseils
