Système d'ouverture de porte avec aimant
Max68740
Maxime68740 -
Maxime68740 -
J'aimerais installer un système d'ouverture avec aimant. En appuyant sur le bouton, l'aimant ce desactive et cela ouvre la porte, mais aussi la lumière à l'intérieur de la pièce. Pouvez vous m'aiguiller sur les branchement ?
Connaissez vous des systèmes simple ?
- Système d'ouverture de porte avec aimant
- Systeme esp asr défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système de freinage défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème ouverture porte 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Aimant pour fermer porte frigo ✓ - Forum Electroménager
- Poignée de porte impossible à enlever ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Bjr
Le système que vous voulez faire devra surement etre en 12V.
C'est pour commander quel style de porte et qui se trouvera ou ?
C'est le même principe que les sécurités pour porte en cas d'incendie sauf que le ressort de rappel ferme la porte vous il faut que le ressort ouvre la porte . Donc voir ce produit qui existe tout fait .
Bonjour Max68740, des ventouses électriques qui maintiennent des portes fermées cela existe, lorsque vous écrivez "et que la porte s'ouvre" vous parlez d'un mécanisme qui ouvre entièrement la porte (comme un système d'ouverture de portail)?
Re, ok dans ce cas ce que vous recherchez est un verrou magnétique pour porte
> Ce genre de produit:
https://www.amazon.fr/YAVIS-%C3%A9lectrique-magn%C3%A9tique-%C3%A9lectromagn%C3%A9tique-Verrouillage/dp/B07MWC38LT/ref=asc_df_B07MWC38LT?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=80126966727125&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583726542828967&psc=1
Concernant la lumière et pour faire au plus simple installez un détecteur de mouvement pour la lumière.
Si vous nous disiez déjà de quelle type de porte vous parlez ?
Une porte d'entrée, un portail, une porte intérieure, une porte de meuble ?
Les gâches électriques, ça existe aussi...
Cdt
Cdt
Bonjour c'est une porte pour ouvrir une pièce dans une maison. Une porte que les personnes veulent fabriquer en contre plaqué. ( je leur decobseille fortement de ce lancer dans ce genre de bricolage mais il penses pouvoir le faire).
