Pont ciseaux MULLER BEM G30 de 1996 (apparement serie 677)
maxrimax Messages postés 20 Statut Membre -
 Alain -
j'ai acheter ce pont d'occasion, après avoir brancher les flexibles hydrauliques, le pont monte mais ne redescend pas, je précise que des capteurs ne sont pas branchés (pas de plan électrique avec :-(
Voici quelques photos du pont:
Si quelqu'un connait ce modèle et si il a des plan et/ou schémas, ou des idées je suis preneur...
Merci.
27 réponses
  • 1
  • 2
  1. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Quand un pont monte il y a un mécanisme électromagnétique qui le bloque pour éviter qu'il redescende intempestivement. Voir si ce système est alimenté au moment ou vous demandez une descente . ???
  2. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Donc c'est la commande d'ouverture du circuit hydraulique qui ne fonctionne pas ???
    Difficile de comprendre devant un écran .
  3. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Regarder le haut du plateau les quatre tiges doivent s’emboîter dans le plateau les ressorts font amortisseur .
    1. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
      en fait la 1ere photo corresponds au ciseaux déjà monté à fond et la 2eme corresponds au ciseaux baissé à fond, donc cela ne peux correspondre avec le haut du plateau...
      Pour infos le plateau ne comporte aucun trou de réception qui aurait pu accueillir ces tiges..
      Merci quand même pour votre intérêt.
      1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   773 > maxrimax Messages postés 20 Statut Membre
        Re sur vos photos on ne voit pas si les plateau ont des rampes , si les plateaux n'ont pas de rampe peut-être que les tiges sont là pour placer les rampes (rampe sur les quelles la voiture roule pour monter sur les plateau.
  4. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Quelle fonction de P1
    Quelle fonction de P2
    C= électrovanne ???
    B= réservoir huile ????
      Salut sft_jpd87, pour moi P1 et P2 représentent les vérins, B et C sont des raccords et possible que se soient des raccords antiretours.
      Pour Maxrimax, sur la toute première photo (post de depart ) on voit les deux plateaux et une pièce ronde (blanche) sur l'articulation du plateau au premier plan, cette pièce ronde blanche est la cible du capteur?
      Si c'est la cible du capteur elle devrait se trouver sur l'articulation du plateau en arrière plan ce qui me fait dire que vous avez inversé les deux plateaux, et donc que les vérins sont aussi inversés et que le branchement des vérins est aussi inversé.
  6. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Re à tous,
    Effectivement fred je n'avais pas fais attention, je vais essayer d'intervertir les deux et vous tiens au courant dès que c'est fait...
  7. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    De ce que je comprends
    P1 vérin de montée et descente (X2)
    P2 vérin de déverrouillage (x?)
    La vanne de commande (complexe) est schématisée en pointillée .
    Ciruit électrique ????
      Je pense que P1 et P2 servent à la montée/descente et le déverrouillage se fait grasse à la crémaillère de chaque vérins...enfin je suppose....
      1. stf_jpd87 Messages postés 91982 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903 > maxrimax Messages postés 20 Statut Membre
        Les deux vérins représentés sur le schéma n'ont pas les mêmes branchements : donc je ne vois pas ces deux vérins côte à côte
  8. Vincentso63 Messages postés 1 Statut Membre 1
    Je possède également ce pont, malheureusement il est en pièces détachées au fond de mon garage. Je voudrais le remettre en service mais je ne possède aucune documentation ni hydraulique ni électrique. Une personne sur le forum pourrait me les faire passer ? Ça serait vraiment cool.
    Vincent
    1. david
      bonjour j ai acheté un modèle ben muller de 1990. ll pont ne fonctionne pas. je me lance dans la recherche à l aveugle sans documentation . avez vous trouver de la documentation. si oui pouvez vous m envoyer votre documentation ?  merci de votre aide.
  9. Alain
    Je suis un ancien installateur de chez Muller.
    Vos 2  éléments de ponts sont inversés ,la cellule photo et le déflecteur doivent être en face l'un de l'autre.
  10. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Merci de répondre et oui le système de sécurité à crémaillère fonctionne correctement, elle se déverrouille bien quand je demande la descente....
  11. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    re...
    oui effectivement difficile sans être devant la machine.
    En rentant du taf je me suis remis dessus...
    J'ai constater que des fils relier à la platine, étaient débranchés à l'autre bout, certainement les capteurs... donc j'ai "schunter" ces câbles et là quand j’appuie sur la descente:
    1. j'entends une électro-vanne
    2. un des deux ciseaux voudrais descendre mais ne continue pas
    3. l'autre ciseaux ne bouge carrément pas.
      Bonjour maxrimax, les capteur dont vous parlez sont de quel type?
      Capteurs fin de courses (interrupteur) ou capteurs photoélectriques (barrière infrarouge)?
      Si votre pont est équipé de capteur photoélectrique > capteur placé sur l'articulation d'un plateau et vise une cible de l'autre plateau il faut qu'il soit en place (capteur et cible dans le même axe) pour que le pont puisse descendre..
  12. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Bonjour, et merci de votre intérêt...
    Il y a des FDC et une cellule photo-électrique sur un des ciseaux et son réflecteur ( type nid d'abeille ) sur l'autre.
    N'ayant pas de schéma électrique et tous les capteurs étant débranchés et sans repérage ( évidement ! ) quand je l'ai acheter d'occasion, comme dit plus haut j'ai "schunter" tous les capteurs.
    Depuis l'un des ciseaux fonctionne correctement ( monte et descend nikel ) l'autre par contre ne bouge pas d'un "yota".
    Ce matin j'ai déconnecter les deux flexibles du vérin de ciseaux incriminé, il n'a pas l'air de descendre, mais un petit filet d'huile s'écoule en continu...je vais au taf, je verrai ce soir en rentrant où il en est.
  13. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Bonjour à tous,
    en rentrant du taf, j'ai été voir comme prévu, et là très déçu, car le pont n'a pas descendu d'un "yota"...snif.
    Je ne comprends pas pourquoi ?! Je ne sais vraiment plus quoi faire...
    HELP...
      Re, sans schémas de branchement nous non plus nous ne savons pas quoi faire/ quoi vous dire pour vous aider.
      La carte électronique est des plus simple, il ne devrait pas être compliqué de "deviner" comment brancher les cellules et capteurs mais il faut des connaissances en électricité pour faire des testes/des essais et via internet c'est impossible, il faut être sur place..
  14. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Oui sans schémas et surtout pas devant le pont très difficile, je comprends...
    en ayant discuter avec un collègue de travail, il m'a indiquer une piste à essayer, les axes de ciseaux sont peut-être grippés...
    Dans la semaine je vais donc désaccouplé le vérin et si cela ne descends pas, c'est que ce sera grippé...par la suite huile de coude.
    Je tiendrai au courant pour les gens que cela intéressent...
  15. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Bonjour à ceux qui suivent ce fil...
    Désaccouplement du vérin fait, malheureusement pour moi les ciseaux ne sont pas grippés et le pont descends sans aucun problème ( via un palan à chaine ).
    Le soucis vient bien du vérin, je dois aller voir un spécialiste en hydraulique bientôt afin qu'il juge du problème car je ne veux pas prendre de risque en essayant moi même...
    A bientôt pour la suite.
  16. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Le vérin est rendu chez le spécialiste du coin et à l'heure où je tape ce post je n'ai toujours pas de devis...bref.
    En attendant j'aimerai savoir si quelqu'un connait les tiges accompagnées de ressorts ( 4 par ciseaux ) qui sont disposées autour et entourées d'un cercle rouge sur les photos ?
    Je précise que les tiges ne sont pas filetées..
    Merci de votre aide...
  17. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    J'ai attendu d'avoir ce pont pour faire le bêton de mon atelier et donc pour l'encastrer dans le sol, si ces tiges ne servaient que pour les rampes, elles me sont donc d'aucunes utilité...
    Mais je voulais un avis extérieur afin de ne pas les enlevées pour rien car elles gênent l'encastrement quasi parfait du pont...
  18. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Suite de "l'aventure" , Je suis aller chercher le vérin avec explication, en fait le frein "parachute" du vérin avait été trafiquer ce qui fait que l'huile ne pouvait plus sortir et donc empêcher la tige de vérin de rentrer...Donc réglage du parachute, polissage de la tige, nettoyage de l'ensemble 50 euros.
    Pas prévu dans le budget mais au moins maintenant le ciseaux redescends bien.
    Sauf que quand la malchance est là, elle est là !!
    Maintenant le soucis c'est que les deux ciseaux ne sont pas synchronisés ni à la montée, ni à la descente...
    Je précise que j'ai vidanger l'huile et mis de la neuve et fais au moins une dizaine de montée/descente pour la purge du circuit..snif.
    Si quelqu'un à le début de l'ombre d'une piste, je suis preneur.
  19. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    Re...
    Voici le schéma du circuit hydraulique, si cela peux aider...
    Par contre je ne comprends pas comment cela peut fonctionner, mais bon ça fonctionne ( sauf la synchronisation bien-sur )...
  20. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    J'ai donc interverti les deux ciseaux et essayer comme cela, malheureusement le constat est le même, il sont toujours dé-synchronisés...
    Mon modèle est de 1996, j'ai réussi à avoir une doc d'un modèle de 1998...
    Tout à l'air pareil au niveau des ciseaux, par contre la carte électronique est complétement différente et donc le branchement des capteurs aussi bien sûr...
    Dans la doc ils parlent d'une électro-vanne de nivellement, voici 2 extraits de la doc :
  21. maxrimax Messages postés 20 Statut Membre 1
    re...
    Voici le plan du modèle de 1998 mais qui ne correspond pas du tout avec le mien, d'oû mon désarrois...
  • 1
  • 2
