Pont ciseaux MULLER BEM G30 de 1996 (apparement serie 677)
maxrimax Messages postés 20 Date d'inscription lundi 23 août 2021 Statut Membre Dernière intervention 10 septembre 2021 - 23 août 2021 à 17:17
 david - 5 déc. 2024 à 21:40
j'ai acheter ce pont d'occasion, après avoir brancher les flexibles hydrauliques, le pont monte mais ne redescend pas, je précise que des capteurs ne sont pas branchés (pas de plan électrique avec :-(
Voici quelques photos du pont:
Si quelqu'un connait ce modèle et si il a des plan et/ou schémas, ou des idées je suis preneur...
Merci.
25 réponses
10 sept. 2021 à 09:01
Sur le pupitre de commande il y a bien un bouton poussoir électrique de montée, un de descente et un autre qui je suppose est là pour inhibé le contrôle de la cellule photo-électrique...
Un voyant de sous-tension et un interrupteur-sectionneur pour la puissance.
Votre idée ne serai-t-elle pas d'activer l'électrovanne de nivellement par le biais du bouton de descente ?
Si oui sachant que quand je presse la descente le pont remonte pour libérer les crémaillères de sécurité avant de descendre, cela peut-il avoir un effet néfaste ?
fred.ml Messages postés 15307 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mars 2025 590
10 sept. 2021 à 12:28
Re, ma question sur le boutons de commande était simplement pour savoir s'il y en a, on ne les voit pas sur les photos, et au niveau du moteur on voit un manche, > c'est la descente manuelle?.
Le fait que le pont remonte pour libérer les crémaillères est tout à fait normal.
10 sept. 2021 à 14:15
Re...
Voici une photo du pupitre :
En ce qui concerne le manche, j'ai essayer de le manœuvrer et cela le fait plutôt monter...
Pour le bouton en haut à gauche marqué "repos.crémaillère" il s'agit du bouton qui permet non pas d'inhibé la cellule photo-électrique comme je le croyais mais après avoir élevé le pont à la hauteur de travail désiré...et bien, de descendre le pont pour bien verrouiller la crémaillère (pour les fois ou les crans ne sont pas tout à fait bien enclencher).
Bonjour, J'ai aussi un pont BEM MULLER ciseaux modèle différent 680E-4. L'électrovanne de nivellement sert à compenser la différence de volume entre les vérins. Je m'explique, le vérin P1 alimente P2 avec le volume au dessus du piston (donc il moins de volume qu'en dessous à cause de la tige de vérin). Si les vérins sont identique, (et c'est surement le cas, sinon différence de force entre les 2 côtés) le vérin 2 montera moins vite que le vérin 1. Et c'est l'inverse pour la descente. Si le pont se désynchronise, c'est qu'il y a une fuite interne ou externe ou la vanne de nivellement ne fonctionne pas correctement.
Tomtomdu71 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 18 septembre 2024 Statut Non membre Dernière intervention 18 septembre 2024
18 sept. 2024 à 20:18
Bonjour j' ai le même pont 680E-4S avec aucune commande qui marche est ce que vous pourriez m'envoyer une photo des deux cartes électronique, et les tensions de touts les relais svp?
merci d'avance pour votre aides
Bien cordialement
Bonjour, je suis preneur si vous souhaiter vendre le pont bem muller?
en vous remerciant.
bonjour j ai acheté un modèle ben muller de 1990. ll pont ne fonctionne pas. je me lance dans la recherche à l aveugle sans documentation . pouvez vous m envoyer votre documentation ?  merci d avance.
