Ampoule a changer 25Watts (équivalence en led) ?
ThierryX_7711 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je dois changer une ampoule qui éclaire un mini-bar (je l'ai depuis l'origine 18 ans et il y un sticker à coté où il est précisé max 25 Watts )
Je suis allé chez Leroy Merlin pour trouver bien sur l'équivalence en led , mais sur les ampoules disponibles en rayon, la plus petite puissance que j'ai trouvée , était (sur la boite c'était marqué 3 chiffres: 40 w / 4,5w / 400 lumens ???)
Déjà cela m'a paru trop vu qu' apparemment je ne dois pas dépasser les 25W mais le vendeur m'a assuré qu'il n'y avait aucun pb..??
Alors j'ai cherché sur le Net et trouvé le tableau d'équivalence suivant:
Correspondance par rapport à vos anciennes ampoules
Consommation en Watt (ampoule incandescence) Rendu lumineux en Lumen
25W 200 lm
40W 400 lm
60W 700 lm
75W 800 lm
100W 1200 lm
(je ne devrais donc pas dépasser les 200lm??)
Merci pour vos conseils.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour, le "stikeur" de puissance indiqué sur un spot est généralement pour limiter "la chauffe", votre ampoule grillé allogène chauffe beaucoup et la même ampoule en led bin ca ne chauffe pas
donc aucune importance, ne tenez plus compte du sticker.
Merci pr votre réponse mais cela signifie t'il que je peux prendre n'importe quelle puissance ?
par ex jusqu'à 100 Watts (1200Lm)...????
(comme en plus les led, c'est ce que je pense, éclairent bcp moins bien que les ampoules classiques (à équivalence égale))
Re, si c'est bien de la led oui pas de soucie > led équivalant à une ampoule de 100 w classique pas de problème,
stf_jpd87 Messages postés 91656 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 797
Réponse au message "2"
Non
Voir ces explications:
Voir sur cette NOTICE
Merci bcp de vos explications!
Finalement, il m'a dit de prendre sans pb une de 4,5W led=40W=470 Lumen
Mais je trouve que c'est vraiment trompeur dans ce cas de laisser
sur la boite 4,5w (led) =40W (on croit que ds mon cas (max 25Watt classique) que l'on va dépasser la puissance ...??)
Par contre, concerrant la luminosité je n'ai plus de repère (4,5 w, je ne sais pas trop ce que ça va rendre, j'essaierai demain
(Il a trouve à la fin dans un autre modèle (tjrs de la led 2,5W) mais la luminosité aurait peut-être été trop faible par rapport à mon ampoule classique ??
