Remplacement courroie sèche linge siemens
Papamanou
papamanou -
papamanou -
Bonjour à tous,
Je dois remplacer la courroie de mon sèche linge Siemens WT46G400FF - IQ500 (2016), j'ai acheté la courroie ( ref 0402 de la vue éclatée du modèle), maintenant je ne sais pas par quel coté je dois ouvrir pour faire le remplacement.
J'ai ouvert l'arrière et le coté de l'entrainement de la courroie mais pour passer par le ventilateur et passer autour du tambour comment faut-il procéder ? Avant de me lancer dans l'expérimentation, si l'un d'entre vous a la marche à suivre je suis preneur.
Merci par avance,
Cordialement,
Emmanuel.
Merci par avance,
Cordialement,
Emmanuel.
- Changer courroie sèche-linge bosch série 4
- Changer courroie sèche linge bosch serie 4 - Meilleures réponses
- Courroie seche linge bosch - Meilleures réponses
- Seche linge bosch avantixx 7 ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 voyant clignote - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave linge bosch serie 4 varioperfect - Forum Electroménager
- Hublot bloqué machine Bosch serie4 ✓ - Forum Electroménager
Chaque machine a ses particularités .
---Il faut démonter le panneau arrière extérieur
---démonter le panneau arrière -0204
---démonter la résistance -0206
---démonter le carter -0238
---enlever le clipser sur le bloc -0403
---démonter le panneau arrière sans sortir le tambour.
---démonter le dessus du moteur -0526
---passer la courroie autour de tambour et en soulevant le moteur passer la courroie sur l'axe
--le ressort -509 est là pour tendre la courroie avec la poulie -0504 qui tend de l'extérieur de la courroie vers l'intérieur .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
