Comment renover les contours de mes fenetres en pierres de jaumont
Leka
Leka -
Leka -
bonjour,
j'ai enlevé des anciens gonds en fer de volets extérieur sur des contours de fenetres en pierre de jaumont d'époque, j'ai rebouché avec un ciment à résine mais forcément j'ai des coutours inhomogène avec partout où ca a été rebouché des taches de beton gris et du coup, ca donne des contours un peu moche avec couleur jaumont et le beton qui ressort, bref, la façade est plus belle...
je voudrais refaire l'ensemble des contours pour avoir une couleur de pierre unique dans l'esprit de la pierre de jaumont
y a t-il une solution pour cacher ce gris du ciment ? puis je peindre ces contours avec une peinture extérieure qui donnerait le meme effet que la pierre de jaumont ? ce type de peinture existe-elle ?
merci de votre aide et de vos conseils
Bonjour Leka.
Bien sûr qu'on peut peindre la pierre de Jaumont !
Ça se fait assez couramment en Lorraine, où cette pierre est très répandue.
Il faut d'abord la nettoyer, lessiver, brosser et sécher soigneusement.
Il est important aussi de protéger par une application d'antirouille type Rustol, toute partie métallique susceptible de rouiller.
Après séchage (s'il y a lieu), on applique une première couche de peinture diluée de 25 à 30 % d'eau. Séchage. On finit par l'application de la deuxième couche.
Mais attention, il faut une peinture de haute qualité, par exemple une peinture siloxane ou polysiloxane, type
https://www.levispeintures.com/produits/LV-CRYLOXANE-10C
Que vous ne trouverez que chez un marchand de peinture professionnel. Evitez surtout les grandes surfaces de bricolage qui ne proposent que des produits de qualité inférieure, malgré des slogans ronflants !
Allez chez le marchand de peinture en emportant avec vous, si possible, un morceau de cette pierre; qui vous permettra de retrouver avec l'aide du marchand, la couleur la plus proche possible de la teinte originale de cette "pierre de soleil".
Bon après-midi. Cordialement. -
merci infiniment pour cette réponse complète et vos explications limpides, très sympa !
il se trouve que j'ai un morceau de pierre, je vais donc le prendre avec moi pour aller chez un spécialiste de peinture...
bonne journée à vous
