- Panne lave vaisselle indesit voyant clignote dfg26b1
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle valberg voyant verre clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle far voyant clignote - Forum Electroménager
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
Pour le produit sel il faut remettre un paquet de sel que vous acheté en grande surface, pour le produit rinçage idem et dès que vous aurez refait les niveaux relancer un programme et ne pas oublier aussi de mettre une pastille de lavage dans le panier à couvert.
Voir et lire aussi le mode d'emploi de votre lave-vaisselle fournit avec à l'achat.
Vous avez bien un code erreur, pas de chance il n'est pas référencé.
A quel moment du lavage il apparaît ????
Nota: en cas de débordement, c'est la pompe de vidange qui fonctionne en continu.
Lire ceci sur l'entretien d'un lave vaisselle et quand vous arrivez vers le bas ne pas omettre la pompe de cyclage à nettoyer aussi :
https://atelier.sos-accessoire.com/reparer-soi-meme-10-pannes-courantes-lave-vaisselle/
Partant de cette phrase difficile de comprendre.
Une LV commence par: une vidange, un remplissage, un prélavage, une vidange, un remplissage, le lavage etc.Jusqu'à la panne. A vous d'argumenter.
le lave vaisselle rince puis après le cycle de lavage se met en route et au bout de 15min à peu près
Il ne faut pas qu'il soit en position haute s'il a détecté une fuite d'eau.
La seule solution est de :
- débrancher le lave-vaisselle (eau et électricité)
- coucher le lave-vaisselle en le basculant vers l'arrière (attention, de l'eau peut s'écouler)
- déposer la plaque grise située sous l'appareil (plaque qui permet de récupérer de l'eau en cas de fuite)
- attention en déposant cette plaque a ne pas tirer sur les fils électriques reliant le flotteur de détection de fuite.
- une fois la plaque déposée, declipser le flotteur.
Il est alors possible de le réenclencher en position basse.
Mais sii le flotteur s'est activé, cela veut dire qu'il a détecté de l'eau ou bien que ce flotteur est défectueux.
