Erreur F07 sur lave-linge BRANDT WFK2248F
Nogaspi21 Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, depuis plusieurs jours mon lave-linge s'arrête sur l'erreur F07, celle-ci n'est pas renseignée dans la notice. il s'arrête après le prélavage-lavage juste au début du rinçage. Si je programme un essorage seul après, il vidange bien au début et termine sans pb le cycle.
Quelqu'un a t-il une idée de quel organe défaillant cela peut-il venir?
Beaucoup parlent sur internet, soit de sonde temp HS , soit de résistance HS ou triac HS ...
Merci du petit coup de pouce que vous voudrez bien me donner.
(Voir les photos jointes)
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 799
Code panne F07 (a): Détection d'un risque de débordement. Vérifier alimentation en eau (permanente). Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne F07 (b): détection de pompe de vidange HS. Contrôler la pompe de vidange (Environ 150 ohms).
Vérifiez votre sécu porte et l'usure charbons moteur
