Fuite sur compresseur SCHEPPACH HC50
dan
dan -
dan -
impossible de comprimer de l'air dans le compresseur
il fuit au démarrage sous la boite noire servant à démarrer le moteur
pouvez vous m'aider a reparer en m'indiquant ce que je dois faire
Merci d'avance;
Merci d'avance;
7 réponses
Si vous parvenez à trouver la membrane qui va bien, prévenez-moi !
La solution est de prélever avec précaution (l'ancienne) , d'en copier le modèle puis d'en faire la découpe aussi précise que possible à partir d'un matériau "presque" inusable:
https://www.google.com/search?q=manchette+lave+linge&sxsrf=AOaemvIhHtI3SFHMYnxhEigw42FbOQibXg%3A1631372583390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirz9C6mPfyAhVKUhoKHZIlBzgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=767 -
la boite noire est un pressostat , il faut la démonter afin de chercher la cause de la fuite , puis y remedier
Enlever le couvercle et écouter Si la fuite vient de l'intérieur c'est la membrane percée pressostat à changer.
bonjour et merci à vous d'avoir bien voulu m'aider. Je vais donc débrancher le pressostat et voir ou se situe la fuite. Je reviendrai vers vous plus tard.
Cordialement -
Posez votre question -
J'ai ouvert le pressostat comme suggéré et effectivement la membrane est percée:
Mon souci est que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé à qui commander cette pièce.
Pouvez vous m'indiquer une adresse ?
DAN. -
