Fuite surpresseur
Alexis
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je fonctionne sur l’eau du puit pour une partie de mes équipements à la maison (wc lave linge et robinet de puisage)
J’ai un petit surpresseur dans mon garage de marque KSB multi éco top
J’ai une fuite qui est apparue au niveau du manomètre et je sèche un peu ( sans jeu de mot ????) pour la réparation
J’ai vidé le surpresseur et refais une pression à vide mais la fuite est toujours présente
Est ce le joint du labo qui est défectueux?
Cela se change t’il aisément?
Merci d’avance pour vos conseils
- Fuite surpresseur
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Colmater fuite évacuation wc - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Schéma installation pompe surpresseur pdf ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Problème surpresseur marche par à coup ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
- Fuite raccord pvc mal colle ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
Aucune idée je pense que c’est le pressostat j’ai un branchement en croix sur la pompe avec sur le dessus le pressostat à gauche le mano à droite un tuyau qui vient de la cuve et dessous branché sur la cuve
Le pressostat est neuf
Quand vous parler de pièce à changer il s’agit du mano?
Merci d’avance !
Mettez une photo claire et nette et montrez ou est la fuite
