Problème machine à laver whirlpool 6 sense AWO 3471
Tiger31-1980
Tiger31-1980 Messages postés 12 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjours à vous tous ,
J’ai un petit problème avec ma machine à laver .
La machine démarre mais elle tourne plus . Le témoin rouge du nettoyage du filtre s’allume . J’ai nettoyer le filtre et vérifier tous les tuyaux tout est propre . Je ne comprend pas et je ne sais pas quoi faire . Le tambour ne tourne pas . Je suis perdu .
Merci pour votre aide
Expliquez ce qui se passe dès la mise en route.
Logiquement vous devez avoir une petite vidange au démarrage , ensuite un remplissage et le tambour qui se met à tourner . mais qui dans votre cas ne tourne pas . Est-ce le cas ??
Quel age à cette machine.
Ce voyant indique que la vidange ne se fait pas, comme il n'y a pas eu de lavage la machine n'a pas vidangé: donc paradoxe ???
Bonjour et merci pour votre réponse .
Oui effectivement la machine démarre puis j entend le bruit de vidange et Après quelque minute rien ne ce passe juste du bruit et le tombour ne tourne pas . Et le témoin rouge revient nettoyage filtre .Je dois faire un programme spécial ? Ou une manipulation après avoir nettoyer le filtre ?
quel bruit ???
Est-ce que l'eau a coulé dans la cuve ??
pour commencer il faudrait s'assurer que ce ne soit pas un détecteur de fuite qui serait situé au fond de la machine qui activerait la pompe de vidange
voir aussi si les charbons moteurs ne sont pas usés
https://www.cyberpieces.com/4442-lot-de-2-charbons-31-x-135-x-5.html
et provoque un code défaut du voyant filtre -
Je suis désolé mais vos explications varient d'un message à l'autre
Vous dites qu'elle vidange par à-coup puis plus rienUn bruit répétitive en dirai qu’elle vidange mais pas d eau qui coule dans la cuve non
, ensuite vous dites qu'elle se remplit que d'un coté.quand j’ouvre le bac à produit l’eau ce remplis juste part un seul côté .
Partant de vos explications il est impossible d'en tirer une conclusion.
Revoir le déroulement le plus précis possible .
Cordialement;
J’ai tout vérifier les charbons on l’air bon .
le moteur n'a rien à voir dands votre problème . Tant qu'il n'y a pas d'eau dans la cuve le tambour ne tourne pas sauf pour une vidange . -
Posez votre question -
Re,
veuillez svp fournir la valeur ohmique de chacune des bobines électrovanne
