Silicone ou mousse expansive ?
Ulysse5818
Ulysse5818 Messages postés 11387 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'installe une porte fenêtre 1 vantail en alu à la place d'une fenêtre.
Il est conseillé d'ajouter 1 cm sur la largeur et la hauteur, d'ajuster avec des cales et de remplir le vide avec du silicone.
Si cet espace est légèrement plus grand, 1.5 cm, est il possible de combler avec de la mousse expansive ?
Sachant que je vais mettre du joint expansif entre la porte fenêtre et le cadre.
Si vous avez d'autres idées..je prends
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
Les 2 produits n'ont pas la même fonction ni le même comportement dans le temps.
Si vous voulez remplir le tour de votre chassis avec du silicone à raison d'un jeu de 15 mm, il va vous falloir quelques cartouches de 300 ml. ! A raison d'un prix de détail de 5 à 10 euros, bonjour le budget.
Ce produit est utilisé en étanchéité hydraulique avec l’ambiance extérieur.
Le cahier des charge stipule : dans une rainure de 5X5 mm en appui sur 2 faces.
La mousse expansive est réservée au calage et remplissage : elle craint l'humidité et les U.V. solaire. Certaines formulation bas de gamme ont une fâcheuse tendance à se dilater (légèrement) encore pendant quelques semaines.
Donc en fonction de votre chantier, vous pouvez utiliser les 2, mais aux bons endroits !-
Merci,
Je vais mettre du compriband tout le tour, faire l'étanchéité extérieure avec du silicone, combler le vide intérieur avec de la mousse et terminer avec un silicone.
En clair, à partir de la vue externe, joint silicone, compriband, mousse, silicone.
En fait il y a 6 à 7 mm de chaque coté du chassis.
