Problème communication thermostat et chaudière
Sousou0208 -
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
On a un soucis avec un thermostat delta dore programmable...
Des qu'on a branché les fils électriques sur le thermostat, la chaudière chaffoteaux a lancé le chauffage et ne s'est plus arrêtée même quant on éteint complètement le thermostat à l'aide du bouton, rien ne change, la chaudière continue à chauffer.
Des qu'on débranche les câbles électriques du thermostat, la chaudière s'arrête bien sur...
On a remis l'ancien thermostat qui est manuel et tout fonctionne parfaitement, la chaudière répond aux commandes du thermostat.
Est ce un problème de compatibilité, ou un problème de câblage, ou autre ???
Merci pour votre aide.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Sans aucun doute il y a un problème sur le branchement ou sur la programmation .
    Quelle référence ce Delta dore??
    1. Sousou0208
      C'est le tybox 137.
      J'ai deux fils: violet et orange
      Et 3 entrées R, C et T sur le thermostat.
