Probleme frigo sharp
ahmed91 -
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j ai un probleme sur mon frigo sharp
il fait du chaud , un reparateur est passé et a charger le gaz mais le probleme perciste toujours , avez vous svp des sollutions
merci
papy35
Ne touchez à rien et rappelez le réparateur il est tenu par un résultat
Ahmed91
Il est revenu ( parle du ventilo) mais celui ci fonctionne , me dit de laisser 48h débranchée , je vais ressayer mais très bizarre
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 746
Il fait du chaud où??? sur les parois extérieures ou dans les compartiments.
Si c'est le cas (compartiments) Papy35 a tout dit . :o))
Ahmed91
Il fait du chaud à l intérieur
Il vous dit de le débrancher 48h ?? est-ce qu'il y a longtemps qu'il tourne en jours ????
Donner la référence de cet appareil ??? et les températures relevées dans les deux compartiments.
Ahmed91
Le congèle fonctionne
Le ventilo fonctionne mais ça ne fais pas de froid dans la partie du frigo
C est un Sharp : SJ-B1456E0I
Il peut y avoir deux problèmes si le ventilateur de congélateur tourne et que le froid est normal -18/20°
soit le clapet entre les deux compartiments ne s'ouvre pas N° 439
soit le sonde du réfrigérateur est HS
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
